查看: 7907|回复: 62
神控D10改造开始啦!不用3S锂电,不用5号充电电池,一节3.7V电池就够了
发表于 2013-10-31 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老规矩,先说说使用的工具:
  电烙铁一把(功率不限)、焊锡丝、线材、JST公头一个、3.7V锂电池一节(手机的电池都行,不一定要3.7V)、升压板一块
此法适用于任何控,体积小,重量轻,换电池省事,充电速度快
先把升压板焊接电线(焊接方法和过程就不拍图了,不懂的请度娘),然后把电压调整到12V。JST插头插在控的母槽,并且跟升压板连接好。         介绍就到这里。上图↓
看着原来的8节5号电池我心里就一阵悲伤。。。不知用了多少南孚了。之前改装过V911控(见我原来的帖子)方法基本一致
好,开控展示一下满格的电量!
现在就到这里了。开关,电池怎样充电什么的下次在补充,敬请关注!
一节18650就搞定。更换电池更加方便,体积又小,怎么样,心动没?赶紧改造吧
最后发一张我的鸡鸡
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:26 | 只看该作者
沙发坐了
发表于 2013-10-31 21:56 | 只看该作者
主要是不经用 电池很快就没电了
发表于 2013-10-31 22:03 | 只看该作者
技术贴就要帮顶支持一下。
发表于 2013-10-31 22:16 | 只看该作者
电量有限呀,而且里面要还要些耐高温材料固定,防止起火。
发表于 2013-10-31 22:22 | 只看该作者
就算你用的1S2000毫安和3s600毫安的电池比。待机时间都比不了。还得算上升压的损耗,升压电路的故障率,开关管升压电路中的高频干扰…多加个东西就多个出问题的可能。
发表于 2013-10-31 22:24 | 只看该作者
多并几节还行,要不然用不了多久,升压的情况下,相同功率电池上的电流要大很多。
发表于 2013-10-31 22:25 | 只看该作者
这个方法以前好像有人说过,但结论就是升压不靠谱,电池不经用。。。
发表于 2013-10-31 22:28 | 只看该作者
支持技术贴。不过还是弄不懂为什么不直接上3S锂电。我把动力下降的1500mAh 3S改个插头塞进去,充一次电用小半年 。。。。
发表于 2013-10-31 22:34 | 只看该作者
升压后 电去得快   我以前控用的电池不合适 太宽
我直接用魔术贴粘在遥控那里
发表于 2013-10-31 22:42 | 只看该作者
我担心的是飞行中电池没电了结果会怎么样啊!升压电路可以预警吗?
发表于 2013-10-31 22:51 | 只看该作者
升压 电量不足不会报警吧
发表于 2013-10-31 22:59 | 只看该作者
电量够用吗
发表于 2013-10-31 23:00 | 只看该作者
无知者无畏,你这样升了, 进控还是要降,而且你用的这个是开关DC-DC,带波纹,对控的稳定性有一定影响
发表于 2013-10-31 23:09 | 只看该作者
毫无意义
发表于 2013-10-31 23:11 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-10-31 22:28
支持技术贴。不过还是弄不懂为什么不直接上3S锂电。我把动力下降的1500mAh 3S改个插头塞进去,充一次电用小 ...
我去~ 用半年???? 什么电池这么给力????
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:16 | 只看该作者
是的。但是没关系的。我要的只是直接能3.7V充电的电池。。。
发表于 2013-10-31 23:18 | 只看该作者
不经用
发表于 2013-10-31 23:35 | 只看该作者
升压效率、电源纹波、稳定性,各个都是隐患,你这不是技术贴,是玩命贴。。。
发表于 2013-11-1 00:10 | 只看该作者
不可取
