查看: 1267|回复: 2
请教一下天7设置三角翼混控后怎么设置曲线
发表于 2013-11-2 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似打开三角翼混控后,之前设置的舵量曲线就没有用了,大家是不是这样??混控开后怎么设置曲线啊??
另外,开了混控后,也没法单独调整方向舵的舵量大小了,郁闷
 楼主| 发表于 2013-11-8 14:45 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2013-11-8 11:50
很抱歉回复晚了
可以在【三角翼混控】功能内设置,1.2通道的总行程调整百分比
混控开启后在【舵角设置】中 ...
你好,感谢回复。
“可以在【三角翼混控】功能内设置,1.2通道的总行程调整百分比”
这个调整试过了,可以调节舵量的。
“混控开启后在【舵角设置】中调整的单个通道的总行程会同步到混控摇杆中去  ”
这个和第一种调整有什么区别?
“混控开启后在【大小动作设置】的舵量曲线是会同步到混控摇杆中去      ”
这个我调整过,但是没有同步到混控中去,求解,关键是这个问题。
发表于 2013-11-11 09:10 | 只看该作者
您好
可以在【三角翼混控】功能内设置,1.2通道的总行程调整百分比     只在开启此功能舵量是这您需要的
混控开启后在【舵角设置】中调整的单个通道的总行程会同步到混控摇杆中去   未开启混控通道舵量是您需要的
【大小动作设置】中可以调整的为副翼、升降、方向,而混控要以副翼、升降、方向为主才能同步。
如果需要可以联系技术支持,谢谢
