查看: 4900|回复: 40
陀螺仪与尾舵机如何调整!
发表于 2013-11-2 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚买一架全球鹰15级六通道遥控金属版油动直升机,飞第趟时炸了。返修(换了浆夹、大浆、主轴、横轴、尾撑头)后出现陀螺仪与尾舵始终不能协调工作。望高手指点。谢谢!
补充内容 (2013-11-2 10:19):
http://v.youku.com/v_show/id_XNjI5MzY1Nzgw.html
补充内容 (2013-11-3 23:26):
前半箱油可以飞,飞行视频随后发链接。尾舵失控后降落下来,尾舵无反映视频。
补充内容 (2013-11-3 23:27):
http://v.youku.com/v_show/id_XNjMwMTE1MTQw.html
补充内容 (2013-11-4 00:23):
前半箱油的飞行视频,尾舵失控降落.http://v.youku.com/v_show/id_XNjMwMTM1MDE2.html
发表于 2013-11-2 10:57 | 只看该作者
最好说一下详细配置,陀螺仪和舵机型号,看视频陀螺仪的行程不对,一边已经到底了,舵机在吱吱叫,另外动尾巴的时候陀螺仪好像没反应,检查接线是否正确,特别是感度线接对了吗。
发表于 2013-11-2 12:04 | 只看该作者
没玩过直升机,不懂,呵呵
发表于 2013-11-2 16:33 | 只看该作者
多多看帖找原因,在机子上反复试,总能找到问题。
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:10 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-11-2 10:57
最好说一下详细配置,陀螺仪和舵机型号,看视频陀螺仪的行程不对,一边已经到底了,舵机在吱吱叫,另外动尾 ...
谢谢!陀螺仪GH-351,尾舵机GH-S9650。奇怪的是很不稳定,一会打舵正常到位,一会又不正常。当不正常时,敲尾舵机打舵也能到位。想问题的是,是陀螺仪延时所致还是尾舵本身问题?或者是行程没有调好而死舵?
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:17 | 只看该作者
谢谢!当我认为正常的时候加油飞了一趟,也正常飞了。第二趟就不行了,尾舵不听指挥了。我怀疑是陀螺仪和尾舵机的质量存在问题,但又没有强有力的证据。能帮我鉴别一下GH-351陀螺仪和GH-S9650尾舵机的质量情况吗?
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:18 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2013-11-2 12:04
没玩过直升机,不懂,呵呵
谢谢!捧场。
发表于 2013-11-3 10:27 | 只看该作者
先换个尾舵机测试一下,如果没有多的舵机先用斜盘舵机测试也可以。
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:45 | 只看该作者
好的.谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-4 00:28 | 只看该作者
你看看视频,帮我诊断一下,
补充内容 (2013-11-4 00:40):
降落下来后,尾舵机无论怎样都没有反映了.
发表于 2013-11-4 05:16 | 只看该作者
振动太大,先把这个解决了再说别的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:00 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-4 05:16
振动太大,先把这个解决了再说别的。
如何下手解决啊!望详细指点。以前飞过小电直(九鹰180A)。对这台飞机还不知道如何设置、调试(因看到FS-TH9X刷机的说明书了,想试一下按住EXIT开控,结果控的设置全部被复位了)。
发表于 2013-11-4 09:05 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-3 21:00
如何下手解决啊!望详细指点。以前飞过小电直(九鹰180A)。对这台飞机还不知道如何设置、调试(因看到FS ...
先去掉大桨看看振动怎么样,如果振动减轻,那说明大桨或者主旋翼头有问题。如果没有什么明显的变化,则问题出在尾部。可以先去掉尾桨然后观察振动情况,再检查尾中联、尾轴以及尾波轴承。
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:44 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-11-4 09:05
先去掉大桨看看振动怎么样,如果振动减轻,那说明大桨或者主旋翼头有问题。如果没有什么明显的变化,则问 ...
非常感谢!我按照你说的试试看.结果出来再请教!
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:33 | 只看该作者
看看还有震动吗?
发表于 2013-11-4 22:38 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-4 09:33
看看还有震动吗?
这是拆掉大桨和尾桨之后的视频吧?感觉振动不是很明显了,你装上尾桨看看。
发表于 2013-11-4 23:00 | 只看该作者
陀螺被震失效了
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:02 | 只看该作者
max117 发表于 2013-11-4 23:00
陀螺被震失效了
震动大了陀螺仪会失效?
 楼主| 发表于 2013-11-4 23:05 | 只看该作者
有尾浆的视频忘记录了。大浆扫过,可能不平衡了。但用手摸有明显的有震动感觉。
发表于 2013-11-4 23:12 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-4 23:02
震动大了陀螺仪会失效?
是的,锁尾会变成非锁尾状态
