亚拓700E PRO 因为原配120A电调发热太大,所以升级160A新款EDGE 凤凰电调配合亚拓红头800MX,升级之后转速设定在2000,螺距+-12度负载就开始保护,设置在1950转速下+-12度无任何问题,定速感度设置8,之前120A的电调2100转无任何问题,期间我把电压压降保护关闭,电流保护关闭(设置关闭了也保护),以为电池不好更换了电池(电池有3组,4500 45C NANO 10个起落的电池,雷朋 5100 65C 全新,)怀疑虚焊换了金插(电池和电调用的是RCPROPLUS 5MM金插,电机也是升级了RCPROPLUS 5MM金插),飞机保护熄火下来马上去测量电调温度大约40°温的,电机测温枪68度,在电调设置上检查了几次作为一个老鸟应该没有设置错的地方,如果是电调质量问题,我想1950转也会出现问题,2000转负载大就切断动力,之后恢复动力(像保护一样),一直找不问题出在那里,天天低转速飞行不暴力非常郁闷中,有没有哪位模友碰到我一样的问题,能指导下!(最后一张是最新的断电数据,很奇怪1800的转速下急推油门也会断电,1950任然没有任何问题,也设置了2150转断电,螺距都是+-12度,最后一下电流224大是因为炸机了)
