查看: 1369|回复: 14
直机OS55H新换的活塞环问题!
发表于 2013-11-3 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     请问下论坛各位兄弟姐妹,我才换的OS55活塞环,和活塞,但是才飞了7箱油 拆开排气管发现活塞环很亮了,怎么回事呢,其中两桶多油是怠速烧完的。飞起来力量和缸压很暴的,(绝对不是贫油)发动机温度也不高,活塞和环是全新的, 不知道怎么回事了,还有,我看环是熄火后 1个多小时后看的,环拔亮拔亮!请前辈指教下吧!小弟在这谢谢啦
发表于 2013-11-4 12:04 | 只看该作者
上个图看看,才能因地制宜的分析和解决嘛
发表于 2013-11-4 18:10 | 只看该作者
润滑再好也会有摩擦,摩擦就会发亮,不可能和新的没用过的一样。再说了,没有贫油,温度不高,缸压没问题,动力没有衰减就没事,亮就亮呗,不必太纠结
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:26 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2013-11-4 12:04
上个图看看,才能因地制宜的分析和解决嘛
已经装回去啦, 新活塞上有一条线,但也没拉缸我就奇怪了,动力恩不错 启动器一下就打着!
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:27 | 只看该作者
teana 发表于 2013-11-4 18:10
润滑再好也会有摩擦,摩擦就会发亮,不可能和新的没用过的一样。再说了,没有贫油,温度不高,缸压没问题, ...
谢谢我已经问到了 是亚拓55活塞环的问题, 很多年以前即有人问过这个问题了 是正常情况!只有OS原厂的环才不会那么快就亮的。
发表于 2013-12-2 21:59 | 只看该作者
zgkkiss520 发表于 2013-11-4 19:27
谢谢我已经问到了 是亚拓55活塞环的问题, 很多年以前即有人问过这个问题了 是正常情况!只有OS原厂的环才 ...
你多少钱收的OS55?指点一下
发表于 2013-12-22 14:34 | 只看该作者
亮了才表明配合正常,继续使用吧?
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:32 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2013-12-2 21:59
你多少钱收的OS55?指点一下
全部搞下来花了800左右、主要是买的新的活塞和活塞环、更新机器没两样!
发表于 2013-12-23 10:34 | 只看该作者
配件最好买OS的,
发表于 2013-12-24 09:07 | 只看该作者
恩,多谢,你当时收到好成色的真不错,我没收到买了新的
发表于 2013-12-24 20:06 | 只看该作者
亚拓的环就亮,OS原装就好点。差不多,都能凑合。不用纠结
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:26 | 只看该作者
成色不能说好,但是只要缸壁没受过伤换个活塞和环一样可以当新的用,很暴力的, 化油器基本上发动机报废了都还可以用的呢,
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:27 | 只看该作者
  是的。咨询过好多资深玩家了,都说亚拓的变亮很正常的。
发表于 2013-12-25 09:36 | 只看该作者
zgkkiss520 发表于 2013-12-25 09:26
成色不能说好,但是只要缸壁没受过伤换个活塞和环一样可以当新的用,很暴力的, 化油器基本上发动机报废了 ...
是的,收个新的还一直不舍得用,还是用旧发动机呢,哈哈
 楼主| 发表于 2013-12-25 09:40 | 只看该作者
用新的 把旧的留起当零件用啊!
怎么不会享受呢
