查看: 2174|回复: 27
求教:电池炸成这样还能不能用???
发表于 2013-11-3 21:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天炸机了,机机无大碍,但是电池成这个样子了,拿起来闻无异味,也没见破损,请问哪位大侠知道,还能用吗???
发表于 2013-11-3 22:27 | 只看该作者
电压正常的话就能用啊,后面用的时候留意下放电正常不正常就可以了
发表于 2013-11-3 22:29 | 只看该作者
最好返厂一下,别因小失大哟。
发表于 2013-11-3 22:34 | 只看该作者
可以用
发表于 2013-11-3 22:44 | 只看该作者
花牌电池怎么这么软啊,今天我的电池丛膝盖高处滑落跌到土质地面就一个角落砸瘪了
发表于 2013-11-3 22:48 | 只看该作者
锂电池只要没漏气就能用
发表于 2013-11-3 22:49 | 只看该作者
可以用,我的之前的一块电池也是摔坏了, 担心不能用。  后拉朋友告诉我可以用。
发表于 2013-11-3 22:57 | 只看该作者
不发热不冒烟不鼓包就可用,但是充放电注意下
发表于 2013-11-3 23:01 | 只看该作者
台钳压平?
发表于 2013-11-3 23:07 | 只看该作者
以后要设计一个保护电池的壳子,把电池卡进去,塞进去海绵
发表于 2013-11-3 23:11 | 只看该作者
兄弟没有发现现在的JJ的设计基本都是内置电池么。
发表于 2013-11-3 23:15 | 只看该作者
这个倒也是,我看着这个炸的,估计就是外置电池。多旋翼大部分是外置的
发表于 2013-11-3 23:18 | 只看该作者
只要不发热,问题不大
发表于 2013-11-3 23:19 | 只看该作者
嗯。。。现在450PRO的保有量还是非常大的!是个非常不错的JJ,但是扎狠了就费电池,我都炸坏3块电池了!!!
发表于 2013-11-3 23:40 | 只看该作者
我的就这样了 然后有一片电压直接变0  其他的虽然貌似没事 但是方在飞机上面掉电压特别快 所以 还是用在其他用途上面吧 车之类的
发表于 2013-11-4 00:12 | 只看该作者
保险点,改成控电吧
发表于 2013-11-4 00:15 | 只看该作者
学习了.
发表于 2013-11-4 00:17 | 只看该作者
危险了,最好放在安全的地方,即使它突然燃烧也不会出事的地方!~
发表于 2013-11-4 00:23 | 只看该作者
我有一个6s电池炸弯了,电压正常,充放电正常,我直接在地上用脚踩平了继续用
发表于 2013-11-4 01:11 | 只看该作者
能不能用等1礼拜再说
