查看: 10477|回复: 35
[室内机] Devo7e控制金星达385问题
发表于 2013-11-4 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨哈博森X4的金星达385飞着很不错,自己加了航灯以后更靓了
日前又发现某宝上有了专用的保护架,赶紧入了,还没到手。
唯一就是原装控太太垃圾,手中有一Devo7e,请教高人说使用nrf24L01高频头+伟力V202的协议就可以飞了……
目前给力固件不支持此协议,只能使用suv大的英文版固件,设置摸索一下
【模型类型:固定翼
   通道数:4
   通道反置:第一通道设为反(all)】
我测试了的确可以控制金星达,比较平稳;
但是金星达控高频头装到d7e后,貌似由于电压不足老是大舵量就重启.…
昨晚使用四节碱性电池,电压6V以上时正常操作不重启,但是一会儿电压下降就又重启了;
与其他高频头并列安装时此问题更严重,解决办法是加单独开关来控制高频头,如附件图
有遇到同样问题解决的吗?来讨论一下,q2866,18806
发表于 2013-11-4 12:40 | 只看该作者
沙发 顶一下
发表于 2013-11-4 12:51 | 只看该作者
很简单,D7E内部的电源模块本来的设计是只能提供200-300mA电流,如果外加高频头,耗电大大增加(估计至少增加100mA以上),电源模块扛不住了,导致关机等问题。
你用开关切换是不错的方法,其实固件上也有办法的,就是多设置两个片选信号,但目前大神们好像都没有考虑这么做。
PS 我都是买小功率不加PA的模块的。
发表于 2013-11-4 12:56 | 只看该作者
关注,顶下
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:13 | 只看该作者
winslow49 发表于 2013-11-4 12:51
很简单,D7E内部的电源模块本来的设计是只能提供200-300mA电流,如果外加高频头,耗电大大增加(估计至少增 ...
我也本来打算买一个的,拍了又退了,英文版的固件始终用着不太舒服,还是等给力固件吧
也不仅仅是模块问题,可能协议本身也不太一样,同样的高频头选择fl80协议就不会出现此类问题
还是装回原装控了,等中文固件吧,太不稳定了,装开关也解决不了,单独一个高频头都不行
发表于 2013-11-4 13:19 | 只看该作者
你们固件都是在哪里找的
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:22 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-4 13:19
你们固件都是在哪里找的
看这个帖子,怎么加高频头里面有写,也有固件及其教程
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=730298
发表于 2013-11-4 13:23 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthre ...
我的是D10
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:27 | 只看该作者
高频头安装http;//bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=831804&extra=&page=1
固件http;//www。rctw。net/thread-241130-124-1。html
D10的教程应该更多才是
发表于 2013-11-4 13:34 | 只看该作者
固件http;//ww ...
有没有固件的  我想刷固件
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:38 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-4 13:34
有没有固件的  我想刷固件
从这里下载啊,把;改:,。改.就能打开
发表于 2013-11-4 13:51 | 只看该作者
从这里下载啊,把;改:,。改.就能 ...
我看看
发表于 2013-11-4 16:03 | 只看该作者
为什么要装高频头,就是遥控距离远一点吗?还有什么区别,不懂求教!
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:08 | 只看该作者
为了使用高档遥控器啊,原装遥控不觉得垃圾了点么
发表于 2013-11-4 19:22 | 只看该作者
顶一顶
发表于 2013-11-4 21:30 | 只看该作者
用V202的协议 可以飞 2401的高频头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
654120669 + 2 很给力!
发表于 2013-11-8 09:39 | 只看该作者
用伟力的高频头可以飞385吗,D7E刷的G大的,目前飞伟力的929
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:16 | 只看该作者
反正金星达原装控高频头安装后用v202协议可以飞金星达385
发表于 2013-11-8 11:02 | 只看该作者
你好,这个怎么改,具体加说明硬件,能说说么,谢谢  540113447
发表于 2013-11-8 14:19 | 只看该作者
使用nrf24L01高频头+伟力V202的协议.这个高频头 换上就好了?
