查看: 3060|回复: 33
对电子电路是一知半解。求教~~这个电路可行么?太阳能外场充电电路
发表于 2013-11-4 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个电路带出户外。上图是否正确?
图片里是10W以下。本来想画6-9V的太阳能板。2A就是18W。呵呵。
如果是6-9V的太阳能板。又怎么做呢?
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:30 | 只看该作者
9V或者更高电压的太阳能接法 也很头疼啊。
发表于 2013-11-4 12:40 | 只看该作者
高端啊 不懂
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:52 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2013-11-4 12:40
高端啊 不懂
谢谢不懂~~ 求高人
发表于 2013-11-4 13:00 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-11-4 12:52
谢谢不懂~~ 求高人
看的云里雾里的 我更不懂了
发表于 2013-11-4 13:01 | 只看该作者
那么麻烦 直接买一个现成的
发表于 2013-11-4 13:02 | 只看该作者
建议LZ还是用成熟的充电器电路吧,这边只作为充电器的输入
发表于 2013-11-4 13:19 | 只看该作者
LZ这个太乱七八糟了啊。。。哪要这么麻烦
发表于 2013-11-4 13:20 | 只看该作者
买一个航模电池手机转接器~大约30块钱。可以用3S电池给手机充电,2200对手机电池5块(带上几块2200电池够你手机用1个月了)~太阳能电池板,只能好玩,没有实用价值。
发表于 2013-11-4 13:24 | 只看该作者
看看你的输入功率就不可能了 18W的输入功率 经过稳压 再经过充电器输出的功率能剩10W就不错了 10W的功率给最通用的3s 2200的电池充电 每片也就0.8A不到的电流 一块电池得充将近3小时 有意义吗?
发表于 2013-11-4 14:22 | 只看该作者
如楼上所说,功率太小,在外场给动力电池充电不实际。
发表于 2013-11-4 21:46 | 只看该作者
不懂!太麻烦了!
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:48 | 只看该作者
b122350 发表于 2013-11-4 13:20
买一个航模电池手机转接器~大约30块钱。可以用3S电池给手机充电,2200对手机电池5块(带上几块220 ...
我想用来到外场给航模充电。有时候出去游玩带上飞机去的。电池不多。想一大早飞了2电就现场冲,然后到下午又能飞了这样  顺便给手机啊什么充电。我飞机很小。重量才50-120克之间。好外带。电池基本都是小容量的100-500MAH  1S 或2S
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:49 | 只看该作者
充电器有B6啊。可是B6是12V输入
我不想带太多电池。 而且我也没有这么多3S的几千MAH的电池,最大的就是遥控器的了电池了。
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:52 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 13:24
看看你的输入功率就不可能了 18W的输入功率 经过稳压 再经过充电器输出的功率能剩10W就不错了 10W的功率给最 ...
外出野营本来就是玩得多。不会自己的飞机玩个小时吧。人都累死了。一般飞个几个电就够累了。所以我一般只带2 3个电池出去。 我电池小 都是100-500MAH的。1 2S都有。没有3S 最大的3S的在遥控器里。
18W 我买的都是转换效率90%以上的升压模块。目前手头有2块转换效率96%的。
就算再怎么消耗,18W天气好的情况下也应该有14W的
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:53 | 只看该作者
我目前给手机充电的是8W的。3个小时就满了。1A电流
发表于 2013-11-4 22:09 | 只看该作者
主要不是充飞机那就另当别论了  不过你的转换效率只是稳压模块的转换效率  充电器的转换效率才是占大头的 充电器的效率能到80%就不错了 像你这样的小电池其实最方便的方法就是买个大容量的a123电池做电源 玩个一上午没问题
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:11 | 只看该作者
lydoraemon 发表于 2013-11-4 22:09
主要不是充飞机那就另当别论了  不过你的转换效率只是稳压模块的转换效率  充电器的转换效率才是占大头的 ...
最主要的是。我目前构思太阳能小飞机。.这些电路是必须弄明白的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:12 | 只看该作者
手机充电,都是手机里自己带有的。所谓的手机充电器其实就是个电子变压器而已。充电电路在手机里。效率应该不低的。应为是降压电路。不是升压电路。 降压是电压降低 电流提升。效率不会低
