查看: 2162|回复: 20
关于发射机上的电池
发表于 2005-9-9 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问现在一般人在发射 是用什么的电池? 普通的电池? 还是一次性用的强力电池金霸王?还是用1200-2000豪安的充电池?你们都用什么的,都说说吧。大家好知道一下呀。
发表于 2005-9-9 19:25 | 只看该作者
当然用充电电池,不然那电池怎么用得起……
高级一点的控有专门的电池组
也只能用它了。
发表于 2005-9-9 21:00 | 只看该作者
可以用摩托用蓄电池, 一般用完全可以, 楼上就用过,后来因为太重搬不起手一歪,摔机!:em25::em06:
发表于 2005-9-9 22:31 | 只看该作者
充电电池最好 不然电池钱也着不住 我买了16节
 楼主| 发表于 2005-9-10 01:30 | 只看该作者
原来都用充电池呀,那一般你们用什么充电池呢? 不是控带来的吧?
8个充电池 买什么牌子好,充电器用什么呢,
发表于 2005-9-10 01:43 | 只看该作者
我用gp充电宝(1600mHa),不过这个充电器太恶心,每次必须充电16小时(计时),不管你的电池还有多少电量!
 楼主| 发表于 2005-9-10 09:28 | 只看该作者
晕,16个小时? 有没有2个小时 最好是 一次可以充8个电池的?
发表于 2005-9-10 10:06 | 只看该作者
原帖由 赤壁模友 于 2005-9-9 21:00 发表
晕,我啥时用摩托车电瓶用过遥控器啊……
好像你跟我一地儿的,怎么联系你呀,呵呵。
发表于 2005-9-10 10:15 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2005-9-10 01:30 发表
充电电池就买性价比最高的吧
好像GP1800mah是比较合算的
电子市场有超便宜的电池卖,真实容量跟标称的差别也是超级大,不适合长时间飞行。
不过稍微高级一点的遥控器要专用的电池组,就要自己做电池组,电子市场有那种背靠背8节电池盒(像个棒子),在弄一个接头就可以了,自己做电池组可千万要注意正负极,不然可要后悔了……
发表于 2005-9-10 10:18 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2005-9-10 09:28 发表
你多准备几个电池组,再弄两个充电器,在起飞前一个晚上,插上一起充。
第二天早上拿起来只飞。
再说用容量大的电池组,遥控器也可以用得久,有两组起码够你把遥控器开一上午了。
发表于 2005-9-10 11:16 | 只看该作者
老兄,我买了两个充电宝,用起来还比较省心,过去才叫那个痛苦:一次冲两节的充电器要连续给八节电池充电(快冲)!
 楼主| 发表于 2005-9-10 13:39 | 只看该作者
原帖由 HKing 于 2005-9-10 11:16 发表
在taobao网上,我看到有5元的SONY电池一个,买4个送充电器,也有160元套装的SONY 4个电池加一个4个一起冲的充电器,应该买哪个好呢,如果买贵的那不是要花320元了呢,晕。。
发表于 2005-9-10 16:11 | 只看该作者
建议你到大超市买充电宝吧,或者到有信用的网上商店看看!5元的SONY电池,个人感觉8成是假的!我的充电宝超市70元(带1600电池四节)
 楼主| 发表于 2005-9-10 20:49 | 只看该作者
140 还是勉强接受的了,到得,谢谢你的意见,我去看看
那您用得体会怎么样,还行吗?
发表于 2005-9-10 21:26 | 只看该作者
我现在用在4vf上,能用好长好长时间,就像有个模友说的:忘了上次是什么时候充电的!
 楼主| 发表于 2005-9-11 12:14 | 只看该作者
嗯,非常感谢你,另外我想请问你一个4VF的问题,
我昨天收到的4VF 左遥干和右遥干拉到最下 不平衡,左的遥干拉最下 比 右的摇干要底,
我以前买过4VF记得 2个遥干 拉最下是 平衡的啊,, 你的拉下是什么情况?我的4VF已经寄回给商家了
发表于 2005-9-11 14:33 | 只看该作者
哈,这也被你发现了!打开后开自己调行程就行!
 楼主| 发表于 2005-9-11 18:08 | 只看该作者
但我不会调呀,
新买的免得弄坏了,
我觉得这样不好啊,下不了最底,在玩模拟器有些飞机,都已经开始慢慢行走了,油门上不到最高,飞机速度又跟不上,我晕了,FUTABA怎么把4VF搞成这样的了啊?
发表于 2005-9-13 10:50 | 只看该作者
我买到一款充电器,可以一次冲8节,快冲30分钟后再用1个小时30分钟冲满自动停..很不错..询问的可以加我QQ:250063224
发表于 2005-9-28 17:08 | 只看该作者
就用GP镍氢1300MAH的就行,充电方式可以单个充最好但很麻烦,一般还是8只一起充,镍氢电池不象锂电那么娇气,所以用普通的13V左右的电源充就可以了,时间根据经验掌握(因为每次剩余电量不同)以电池微热为宜,当然用高档8只镍氢电池自动充电器更好,要多掏RMB。4VF有充电插口,我用翼龙电池充电器充5个小时就OK了,另外我把4VF改了一下,打开开关也能充电,再做一个专用外线,一头插4VF充电口,一头可接外用电池(如3串锂电),这样飞行时万一没有电了,可以用外接电池,从根本上没有了后顾之忧.
