查看: 7709|回复: 69
继续打造廉价折叠机架 更新(看看模友的新机)
发表于 2013-11-5 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前手工切了架试验机,得到模友的肯定。模友们给出了许多改进建议,在小模友阿Y(小二)的支持下,又做了架改进机。
用图说话吧!
模友阿Y寄来的板子  2.0mm碳板切割而成 强度刚刚的(其实1.5mm就足够了,他手头只有这个,免费的还要什么自行车啊?只好牺牲下重量了)
先装机身部份(黑螺丝配上红垫圈还行)
装上专门买的土豪金机臂
铝柱同样也是土豪金的
完成空机架组装 称下重量 好象重了点
设备安装开始了
先装分电盘
电调电机装完
主控 云台控制板 图传 装在设备层下板上
OSD装在上板上
全部完成
改进一:架折叠处,用卡槽方式锁住机臂)
改进二 学习QAV400机架 把设备层与动力层用橡胶减震柱隔开,减小震动对主控及摄像设备的影响
改进三 云台安装方式突出 更适合FPV航拍需求。
三围尺寸及重量:
打开后:轴距500mm
折叠后:长310mm宽220mm 高70mm(长度包括云台385mm)
设备情况: 朗宇V2216 KV800 碳桨1047 飞控V2  图传1W IOSD 电池:5200/3S 自制云台 狗2
起飞重量
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:25 | 只看该作者
首飞视频
这是模友按图纸做的500轴距的新机 F4006电机 目前重量1059g 4S5000电池 飞行18分钟 下来3.7V
这是模友做的400轴距的穿越机  很炫
发表于 2013-11-5 21:33 | 只看该作者
楼主能提供图纸吗?
发表于 2013-11-5 21:45 | 只看该作者
这个1W的图传效果怎么样啊
发表于 2013-11-5 21:50 | 只看该作者
楼主求个图纸或者有多切的板子卖套也行呀~~
发表于 2013-11-5 21:57 | 只看该作者
不错 结实
发表于 2013-11-5 22:04 | 只看该作者
图挂了
头像被屏蔽
发表于 2013-11-5 22:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-5 22:14 | 只看该作者
后面图全挂
发表于 2013-11-5 22:19 | 只看该作者
后面图全挂
发表于 2013-11-5 22:31 | 只看该作者
有DXF图纸分享么
发表于 2013-11-5 22:47 | 只看该作者
后面图全挂 后面图全挂 后面图全挂 后面图全挂 后面图全挂
发表于 2013-11-5 23:01 | 只看该作者
后面图全挂
发表于 2013-11-5 23:13 | 只看该作者
图啊,图啊,图啊。咋全挂了?
发表于 2013-11-5 23:14 | 只看该作者
看不到
楼主,图挂了!!!把图缩小吧……
顶一个
发表于 2013-11-5 23:21 | 只看该作者
图挂了 是XX 楼主图挂了
顶一个
发表于 2013-11-5 23:23 | 只看该作者
学习的路过。。。
