查看: 1121|回复: 14
DJI请进,IOSD2出问题了
发表于 2013-11-5 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天升级A2飞控为2.0固件,一切正常,但是开机后显示屏里IOSD的参数显示不正常了,基本没有信息,只有中间的水平姿态线第一张图是姿态模式
更新:今天回去重新插电居然好了,什么参数都有而且很清楚,1.0时候的几个参数不清楚的问题也好了,好奇怪!
第二张图是手动和GPS模式,基本一样的,没变化,其他什么参数也没有,没声A2 2.0版本的时候都有参数的,奇怪了,请问什么问题?
发表于 2013-11-5 23:04 | 只看该作者
不懂路过!!!!!!呼叫dji的技术吧
发表于 2013-11-6 00:00 | 只看该作者
路过路过
发表于 2013-11-6 00:30 | 只看该作者
IOSD貌似也要升吧
发表于 2013-11-6 08:50 | 只看该作者
OSD也要升级
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:23 | 只看该作者
已经是最新的了
发表于 2013-11-6 10:45 | 只看该作者
你好,你先试将A2 固件版本降回去,看iosd 是否可以显示正常
发表于 2013-11-6 11:31 | 只看该作者
闲麻烦,目前还未升级!
不知道升级后是不是也这样。。。
发表于 2013-11-6 12:22 | 只看该作者
同樣問題,,全新A2 ,升级後,試飛其他一切正常,但IOS2 出同樣問題,怎樣解決..?
发表于 2013-11-6 12:28 | 只看该作者
另LED  無升級1.10  .每次升級後,,圖升級完成,,,但重新上電後,又表示要再升級..
发表于 2013-11-6 13:56 | 只看该作者
另請問A2 怎樣把固件版本降回去....thx
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:24 | 只看该作者
用1.0的调参降
发表于 2013-11-6 14:42 | 只看该作者
請問1.0的调参裹面,只有2.0固件,,沒有指支樣降回1.0固件,,請指教怎樣調..謝謝
发表于 2013-11-6 15:23 | 只看该作者
已降回1.0..謝謝
发表于 2013-11-6 17:33 | 只看该作者
A2的USB口是可以供电的哦,升级后断电重启一定要记得将USB线也拔掉,否则断电不彻底哦
不知道lz的问题是不是这么导致
