查看: 5570|回复: 27
MEMS 设备使用的微型核电池
发表于 2005-9-10 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要:该项目用来论证放射性同位素为微机电系统(MEMS)设备提供随机电源的可行性。MEMS是一个飞速发展的领域,并有希望生产大量不同的具有创新意义的设备。包括:“芯片上的实验室”、微机加工隧道扫描显微镜、用于生物制剂的微观探测器、用于DNA 识别的微系统等。目前,这些设备受到缺乏随机电源的限制,目前正在研究的解决方法包括燃料电池、矿物燃料以及化学电池。但这些方法都有其局限性。对于长寿、高能密度的设备,随机的放射性同位素电源是最佳选择。
   我们已经成功地使用不同的同位素,不同的合并方法,生产出不同形状的上述设备。文中的实验论证了用放射性同位素做电源的可行性,并且让MEMS设计者有多种可利用的选择方案。作为一台一体化自发电设备的一个范例,我们采用了振荡悬臂梁,它可在不添加燃料的情况下长时间的周期性振荡。正在进行的工作将证实振荡悬臂梁具有射频传输的能力,能够实现MEMS和其它设备的无线交流。  因此,这将是第一代供MEMS使用的自供电无线传输器,将这些设备作为传感器埋入建筑物中,它们能不间断地监控。
关键词:MEMS设备;微型核电池
最终技术报告
    过去的三年中,我们一直在研究利用放射性同位素作为MEMS 电源的可行性。本文介绍了这项计划取得的成果以及获得的专利和发表的文章。
第一阶段的进展
   第一阶段的目标是:(1)获得放射性材料并且将它们集成到MEMS 设备。(2)将几种稳定的同位素集成到MEMS 设备,并且放入裂变反应堆中进行照射。
   我们从零售商处获得的放射性同位素有两种形态,固态(薄片)和液态(酸性溶液中的金属离子)。固态同位素放射源为Ni-63 和Po-210。Ni-63 有微弱的ß辐射,平均ß辐射能为17.4KeV,半衰期为100.2 年。Po-210 是a 辐射,辐射能为5304.3 KeV,半衰期是138.4 天。液态同位素是Ni-63,典型的源强度为毫居里数量级。选择Ni-63 作为放射源,因为这种同位素最大能量的ß辐射在硅片中的自由程大约21 微米,而能量较高的ß辐射源的自由程则很容易就达几个毫米。因此,对于尺寸较小的设备,能量较低的ß辐射源是必需的,可以避免损失大量的含能粒子。对硅片的破坏也是较高能量ß辐射源的一个不利因素。Po-210 的a 辐射产生的粒子在硅片中的自由程约为26 微米,也适合于EMS。但是,辐射损伤将会缩短本项目重点研究直接转换设备的寿命。我们通过生产下图所示设备,来论证生产供MEMS 设备使用的微电池的可行性。
     该设备包括在上层的P 型硅层和在下层的N 型硅层。将液态放射性同位素注入到设备顶部的槽中。随着同位素的衰变,产生的部分ß粒子在穿过P 型硅片和N 型硅片之间的连接层时发生电离,从而在两极之间形成电势差。在各层上插入接头后,该设备便可作为电源。输出功率取决于放射性同位素的浓度和设备的效率。
 楼主| 发表于 2005-9-10 13:46 | 只看该作者
此主题相关图片如下:
  为测试该设备,在槽中加入强度为64 毫居里的液态 Ni-63,测量该设备的电压电流特性曲线。测得的电压电流曲线如下所示:
此主题相关图片如下:
     可以看出,电压接近于0.5 伏特时,电流为几个毫微安。电流主要取决于放射性同位素的强度,电压主要取决于设备的设计。该设备的最大输出功率(放射源强度为64 毫居里)约为0.69毫瓦特。这时该设备的效率为1%。
      曲线表明,在16 小时内,设备的输出功率没有明显的降低。以前的研究表明,如果使用的是a 辐射源,在一小时内,输出功率会有明显的降低,这主要是辐射损伤造成的。用低能 ß辐射源就可以避免。
    在上述设备中,在槽中注入的是液态放射性同位素。我们也演示了Ni-63 的化学沉积。使用的是镍盐和次磷酸盐的水溶液。镍离子由可溶性的镍盐如醋酸镍、氯化镍、硫酸镍提供。 次磷酸基可以通过次磷酸钠、次磷酸钾或次磷酸铵获得.
 楼主| 发表于 2005-9-10 13:47 | 只看该作者
我们使用的Ni-63 的化学沉积配方如下:
此主题相关图片如下:
    放射性Ni-63 放在氯化氢溶液中,HCl 的作用是保持溶液的浓度在所需要的pH 值范围。溶液装入一个瓶子里。将外层镀金,尺寸为3 毫米x 3 毫米的硅片浸没在溶液中。瓶子置于水浴中,保持水浴的温度在80-90 摄氏度。在金片上镀镍的时间持续15 分钟。
   镀层可以通过以下几种方式改变沉积过程:
   沉积速率可以通过水浴的温度来改变,最佳温度为80-90 摄氏度,较高的温度加速水浴 的蒸发,相应的降低沉积的速率。
   镀层可以通过pH 值来控制,pH 值可以通过液体放射源数量来改变。因此,镀层的活性可以根据能量需求来改变。
      给定时间内镀层的厚度取决于被镀金属块的表面机与镀液总体积之比。
最后,将电源和设备集成。把稳定的放射性同位素放在1MW UW TRIGA 反应堆中照射。我们在最初的实验中获得了含有Li-6 的玻璃球体(直径约为20 微米),当这些玻璃球体被照射后,锂衰变成氚。氚是弱的ß辐射源(平均能量为5.7KeV, 半衰期为12.3 年)。我们将0.25 克的玻璃球体放在铝制容器中照射约37 分钟,获得强度为2 毫居里的氚。铝制容器中装满水,以避免玻璃球体的过热。对照射过程作最坏的估计,此时的最高温度接近360 摄氏度,正好低于球体的熔点。
    这些球体很容易处理,能够注入到设备的槽或者腔体中,因此可塑性较好。
第二阶段的成果
  第二阶段的目标是评估不同的设计对设备效率的影响。我们通过改变设备的几何形状开始本阶段的研究。用许多的“格子”来取代槽。这是一种定型设计法,它增加了电源和设备之间的表面积。这种设计下图。
此主题相关图片如下:
    第二优化方案和设备的设计相关,我们的目标是选择PN 接层的最佳深度。如果接层很深,ß粒子将不能穿透;接层太浅,降低了设备的性能。因此,我们用固态Ni-63 为放射源,测量了不同的接层深度所对应的设备功率。结果如下:
此主题相关图片如下:
    可以看出,最佳的接层深度应为2-3 微米,这是Ni-63 所特有的。其他的同位素由于具有不同的粒子自由程,所以最佳的接层深度不同。
    第三优化方案是使用液态放射源。在大多数情况下,液态放射源产生的部分含能ß离子被液体本身所吸收,不能致力于提高设备的功率。为了测量这种影响,我们在其中一台设备中使用了液态放射源,并且测量了输出功率。然后我们将液体蒸发,在表面形成Ni-63 的沉积层。测得的输出功率提高了25%。也就是说,在最初的实验中,由于液体的自吸收,输出功率降低了约25%(假设没有镍离子和液体一起蒸发)。
   以玻璃球体氚做放射源也存在着类似的现象,在球体中,由氚产生的平均能ß辐射的自由程约为3 微米。当球体的半径明显增加时,输出功率会降低。我们估计了ß粒子从玻璃球体中的逃逸概率,结果如下:
    曲线表明,球体的直径接近1 微米时,才能有明显数量的ß粒子从氚中逸出。
此主题相关图片如下:
 楼主| 发表于 2005-9-10 13:48 | 只看该作者
晕,几个月没来
不会发图了
发表于 2005-9-12 08:32 | 只看该作者
:em15::em15::em15::em15::em15:
狼兄,你开始搞核能了????
发表于 2005-9-12 09:42 | 只看该作者
:em16:核电池?????????
不要吓我哟!!!!!!!!!!!
搞像手机电池这么大的一块玩玩,那机机不是要飞成环球飞行机!!!!!!!:em15:
强啊!!可不可以搞一丁点给我用呢?:em26:
发表于 2005-9-12 13:34 | 只看该作者
狼兄,哪天你要实验原子弹的时候给俺说一声,俺好有心理准备。
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:02 | 只看该作者
我家就住在中国工程物理研究院啊,本来我刚参加工作的时候就在那里的
哈哈
烂苹果。。。
我要吃烂苹果。。。
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:05 | 只看该作者
苹果
好久没见了
想念。。。
这几个月鄙人生不如死
总算是想开了
就在这里和兄弟们聊聊天也是舒心的
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:08 | 只看该作者
微型核电池在研究院里已经有工程样品出现了
军用的。。。保密。。。不说。。。
民用的可能价格。。。汗。。。
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:11 | 只看该作者
工程样品的价格据说几乎和高层摩天大厦价格相等。。。
发表于 2005-9-12 17:42 | 只看该作者
原帖由 太极狼 于 2005-9-12 15:11 发表
算上研发费用吗?是为俺们的攻击卫星设计的吗??:em24::em15:
[ 本帖最后由 zippo 于 2005-9-12 17:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-12 18:30 | 只看该作者
我告诉你的话你能保密吗???
发表于 2005-9-12 21:25 | 只看该作者
要求组织团购,把价格降下来
发表于 2005-9-13 08:34 | 只看该作者
原帖由 铁皮 于 2005-9-12 21:25 发表
要求组织团购,把价格降下来
:em15::em15::em15::em15::em26::em26::em26::em26:
对对,要求团购,哈哈,
发表于 2005-9-13 10:07 | 只看该作者
要求组织团购,把价格降下来
:em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-9-13 10:45 | 只看该作者
七十年代苏联发射的几百上千颗海洋监测卫星很大一部分就是带核电池的
发表于 2005-9-15 15:12 | 只看该作者
民用啊,以后偶们炸机就真的是“炸”了哈~~
要穿防化服去飞~~~
发表于 2005-9-29 23:58 | 只看该作者
要是炸机了,就天下太平了,永远昌盛了
发表于 2005-9-30 01:30 | 只看该作者
原帖由 太极狼 于 2005-9-12 15:02 发表
哈哈
烂苹果。。。
我要吃烂苹果。。。
又开始吹了,一个青少年活动中心下属的野鸡学校聘用的临时老师,比幼稚园的阿姨也强不到哪去,也吹什么核能物理:em15:
四川省绵阳市青少年活动中心  李刚
家: 0816-2688452
单位:0816-2284429
