查看: 5308|回复: 26
FUTABA 10C内置双高频头终极改装贴
发表于 2013-11-6 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一直在用FUTABA 10CHG遥控器,虽然近几年陆续出了很多新款遥控器,但10C大方有棱角的外观,优异的操控性能,使其在模友中仍大量使用。我手里这款型号为10CHG,为板载2.4G FASST版本,但强大的10C一直与72兆FPV无缘,每次玩72兆时,还得带上天地飞72M,很不方便。我一直想把72M模块内置在遥控器里,采用开关切换,这样出去飞任何一种机型,带一个遥控器就可以了。对于如何改,网上没有现成资料,特别是CHG版本的,不像CHP可更换高频头版本那样自带PCM和PPM,而且网上很多人都说2.4G不可换高频头的10C不支持PPM。但我不相信,因为所有的版本都支持模拟器,也就是说肯定有PPM标准信号输出,既然有标准PPM信号输出,那就支持PPM72兆高频头。不能光想不做,要想实现,必须要动手亲自改装才行。所有花了200元买到一个原装FUTABA 72M高频头,开始了如下改装(见图)。
改装结果果然在我意料之中,具体结果如下:
1、内置的72M高频头,可以正常工作,我使用的日冠二次变频接收机可以正常受控制;
2、关于模型的选择。因为72M大多是FPV,在10CHG菜单里选择固定翼,工作模式选择2.4/10CH(也只能选择这个,因为CHG没有PPM/PCM选项,不用管它,这时的高频头只要有PPM信号给他,他就可以工作,至于什么FASST/PCM,只是高频头工作方式而已)。
存在及需要解决的问题:
1、当切换到72M并开机时,开机声音稍长,而且右上角出现ERROR,不用管他,这时72兆工作是正常的。具体如何会告警,估计是检测不到高频头反馈的信号,这时处理器会发出错误告警。如果有哪位大侠会作深入分析的,可以给出解决办法;
2、在安装过程中,我把72m模块射频等控制线接到了板上的信号灯输入点上,但在72M工作状态下,遥控器面板上最右面的那个射频指示灯不亮。
虽然有两处小问题,但72M是正常工作的,而且可以72M/2.4G随意切换,方便多了。下面准备制作72M软鞭状天线,再把72M天线底座固定在后板上就可以了。
发表于 2013-11-6 09:41 | 只看该作者
敢于动手,不错。。帮顶啊
发表于 2013-11-6 09:45 | 只看该作者
这个要收藏,顺便做个沙发。
发表于 2013-11-6 10:37 | 只看该作者
技帖,顶
发表于 2013-11-6 10:47 | 只看该作者
好贴
发表于 2013-11-6 10:52 | 只看该作者
技帖,顶
发表于 2013-11-6 10:53 | 只看该作者
好贴 技术贴
发表于 2013-11-6 11:01 | 只看该作者
72M天线怎么安装的
发表于 2013-11-6 11:06 | 只看该作者
好控,爱控。。。我的控都9年了。。。FUTABA FF9 很稳。。。不要追星
发表于 2013-11-6 11:12 | 只看该作者
技术贴要留名 因为我也是用这个控
佩服!
发表于 2013-11-6 11:16 | 只看该作者
这个要留着,收藏了
发表于 2013-11-6 11:18 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-11-6 11:25 | 只看该作者
天九II是不是也可以依葫芦画瓢
发表于 2013-11-6 11:26 | 只看该作者
留名,我也是10CG,被商家忽悠了,没买到CHP
距离有多元
发表于 2013-11-6 11:30 | 只看该作者
好贴·····学习了··目前有10CG,不知道10HG和10HP还有10CG有什么不同,难道就仅仅是油门的顺滑度???
发表于 2013-11-6 11:42 | 只看该作者
顶楼主,买了10CHP,早见此贴就买10CG了,便宜不少啊
如果能找Futaba厂家把固件刷成CHP两个问题就轻松加愉快了
发表于 2013-11-6 12:05 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2013-11-6 11:30
好贴·····学习了··目前有10CG,不知道10HG和10HP还有10CG有什么不同,难道就仅仅是油门的顺滑度?? ...
大致看看说明书,10C共分6个型号:10CAP/10CHP/10CP/
10CAG/10CHG/10CG
有G表示2.4G一体高频头,如本帖所表达,常规不可更换TP-FM高频头
带A的(说明书原文,已译):
发射机的特征之一是固定翼机的开关布局一目了然,教练开关在左边(制式2),并有一个带棘轮的油门操纵杆,将操纵方向舵时误触油门的几率减到最小。默认为固定翼(ACRO)模式
带H的(说明书原文,已译):
发射机特征之一是直升机的开关布局一目了然,油门加速(idle-up)和油门锁定(throttle hold)开关分别在左右两边,一个光滑无弹簧的油门可实现完美的悬停。默认设置为直升机( HELI)(H-1倾斜盘类型)模式。
没细读,不知别处是否还有区别,知道的朋友发出来大家了解一下
发表于 2013-11-6 15:37 | 只看该作者
强烈支持
,没看之前先顶。
