查看: 5831|回复: 54
新制Y6初次试飞成功。已上视频。
发表于 2013-11-6 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架轴距800,TM4014电机(原飞越4114电机换下),好盈30A铂金,XA飞控,桨1755碳纤桨,6S 5000毫安电池两块。自动起落架,可折叠机身,360度旋转云台。含两块电池全重5200克。调试好了简单试飞成功,还没拍视频。
[flash]http://www.tudou.com/v/wtK85ql9_6g/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
这是试飞和测试飞的剪辑,6S5200毫安电池两块,测试飞行飞了23分钟(航线加悬停) 下来电压3.7,冲进电8030。
首次试飞
首次试飞
发表于 2013-11-6 14:36 | 只看该作者
楼主上视频啊!
发表于 2013-11-6 14:48 | 只看该作者
很牛逼
发表于 2013-11-6 14:51 | 只看该作者
这个Y型6轴,上下两个电机如何固定的啊?
发表于 2013-11-6 14:55 | 只看该作者
求视频啊!
发表于 2013-11-6 15:53 | 只看该作者
能折叠的吗? 我的Y6也是用SX飞控,很爽
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:00 | 只看该作者
可以折叠,脚架也是电动升降。
发表于 2013-11-6 18:25 | 只看该作者
请问楼主,Y6如果失去一桨,还可控吗?
发表于 2013-11-6 21:55 | 只看该作者
期待你的飞行视频,如果效果好的话我也重新回归Y6,以前做过一个用12寸桨的,感觉飞行时间不如正6轴的所以就放弃了
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:35 | 只看该作者
tibhar 发表于 2013-11-6 18:25
请问楼主,Y6如果失去一桨,还可控吗?
这可能正是Y6的优点,失去一个电机动力不会摔机。
 楼主| 发表于 2013-11-7 22:36 | 只看该作者
jxmodel 发表于 2013-11-6 21:55
期待你的飞行视频,如果效果好的话我也重新回归Y6,以前做过一个用12寸桨的,感觉飞行时间不如正6轴的所以就 ...
有可能飞行时间不如正六的。
发表于 2013-11-8 01:44 | 只看该作者
要动力冗余够才行吧
动力冗余够又导致一个问题 那就是电机效率低下
发表于 2013-11-8 10:27 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-11-8 10:29 | 只看该作者
亮点在2个电机放到碳管里面不热吗?
发表于 2013-11-8 12:28 | 只看该作者
视频期待
发表于 2013-11-14 22:11 | 只看该作者
19780422 发表于 2013-11-8 10:29
亮点在2个电机放到碳管里面不热吗?
那俩是碳管?用螺丝拧紧那种?
发表于 2013-11-15 16:06 | 只看该作者
我的Y6,3级风下测试,
发表于 2013-11-15 20:09 | 只看该作者
电机是亮点啊。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-17 11:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:27 | 只看该作者
深蓝个子 发表于 2013-11-15 16:06
我的Y6,3级风下测试,
很棒!很稳!
