查看: 4639|回复: 45
花牌5100mah 14.8V电池
发表于 2013-11-6 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌的托不必回贴了,不喜勿喷.多谢合作!
本人玩模型10 年,是绝对的老模友,秉诚对模友负责,听说花牌很好,最近购入两组花牌电池5100 14.8V,作为无人机6轴的口粮.
为了保证无人机的安全,先用大家公认比较好的UNA6充电器测试容量,保证我的无人机飞行时间,不断电.
实际情况,让人失望,5100容量的花牌电池,只能充进4067mah容量.测试完后找经销商退货款和快递费,经销商说我的电池没有质量问题不退!为了维护消费者权益,我只能告诉模友们,特别是玩固定翼,玩航拍,玩4轴,6轴,8轴的模友们.用你们的UNA6测试一下你的5100容量电池才升空吧.
花牌5100 14.8V第二组电池放电测试:
单片放电到极限2.75V,放电电流1A
上机显示2.75V.各单体电压不一致.
1A电流慢慢充,可以了吧!
充到4.2V最后充电容量最大为4067mah,与标称5100mah容量相差巨大!
第一组5100 14.8V电池最大充入4336mah
第二组5100 14.8V 最大充入4067mah,不能接受的.
已发回给花牌老板,让老板测试一下吧,两个都要测试.两个的容量都不一样.等老高测试报告!不多说,不存在我买到假货.图片与货都是真的.
最后请老高用你自己的UNA6测试一下吧,或着借模友的UNA6自己测试一下吧.这样比较有说服力,大家说对不?
发表于 2013-11-6 21:37 | 只看该作者
用4010充放一个循环看看。
发表于 2013-11-6 22:33 | 只看该作者
顶楼主,顶住压力
发表于 2013-11-6 23:18 | 只看该作者
顶住啊
发表于 2013-11-6 23:53 | 只看该作者
我是小白 提出一个问题 你是从2.7开始充电的 难道2.7V 以下的电量就不算了吗
我的理解是 电池上面标的是总电量  一般我们是放不完所有电量的,楼主如果要测试的话 可以拿个要报废的电池 放完了再充试试 等待楼主结果
发表于 2013-11-7 00:07 | 只看该作者
2.75是锂电放电截止电压了,一般3伏就可以,从4.2放到3伏应该是全部的电量了,这个测出来容量相差20%确实有点多了,平衡性也稍差了,不想试新电池的素质,如果是用过半年一年了了,这个平衡性还可以理解
感觉20%的误差确实有点大的,有没有可能是充电器不准?或者假冒电池?或者???
PS: 这年头还有物廉价美的电池么。。。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:46 | 只看该作者
yamizd 发表于 2013-11-6 22:33
顶楼主,顶住压力
谢谢帮顶,只是将事实告诉模友们知道.
如果5IMX再删我的贴,证明有黑鬼。
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:47 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2013-11-6 23:18
顶住啊
谢谢帮顶,维权到底!
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:50 | 只看该作者
我的理解是 电池上面标的是总 ...
你好,聚合物电池绝对不能放完电的!低于2.75V以下,电池就会报费,涨气,产生损坏!
为了保证不伤害电池,所以我已经放到最低电压2.75V,想测出花牌电池最大的容量.谢谢
结果就是花牌电池容量只有4067mah.
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:54 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-11-7 00:07
2.75是锂电放电截止电压了,一般3伏就可以,从4.2放到3伏应该是全部的电量了,这个测出来容量相差20%确实有 ...
这是icharger 4010的充电报告,4108mah.同样虚标严重.
完全可以排除充电器不准的情况.
发表于 2013-11-7 10:45 | 只看该作者
路过  帮顶
发表于 2013-11-7 14:45 | 只看该作者
实物测试数据如下,
既然LZ 拿充电器做测试,我也就拿充电器做测试,也不贴出测试柜的数据了。
PL8 测试。
虚标不虚标大家自己看!
发表于 2013-11-7 15:55 | 只看该作者
andy1gao 发表于 2013-11-7 14:45
实物测试数据如下,
PL8 测试。 ...
是商家号吗?
貌似测试的时候,有暖色的强光灯照着,是为了加热吗?
加热了,容量的确会大一点。
商家回答标称容量到底是什么温度下测出来的? 楼主也说一下测试温度。
发表于 2013-11-7 16:29 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-7 15:55
是商家号吗?
并非灯光,而是阳光。。。环境稳定,上海目前的天气。20度左右!
测试电池一般在25度最为合理!
发表于 2013-11-7 16:56 | 只看该作者
继续关注中
发表于 2013-11-7 18:26 | 只看该作者
商家和使用者都各自拿手上的电池测,不知道有什么意义。如果商家手上的电池测试结果和楼主的一样那问题就更大了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 正解。
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:49 | 只看该作者
实物测试数据如下,
PL8 测试。 ...
老高,我尊重你的.
首先你没发现PL8充电器需于电阻平衡式充电器么?
2:放电:4.2-3.3V  ,放出4484mah .
3:充电:3.3v-4.2V 10A 充电,充人4930mah (充入的电量包括平衡电流,所以你充电与放电相差巨大)
这是你的测试数据,难道你没发现问题么?
4484与4930mah,  我是实事求是的,绝无诋毁你!!
如果你是负责任的,你可以用UNA6测试一下.因为UNA6是独立充电器.比PL8精准得多.
发表于 2013-11-7 23:17 | 只看该作者
难道是假货?或者批次问题?或者标签贴错?楼主的电池是452G重的,我在TB上搜了一下是525G,足足差了70来克,这样我想楼主的数据和老高的数据都是没问题的,问题是为什么楼主的电池轻了70G
 楼主| 发表于 2013-11-7 23:23 | 只看该作者
youlan 发表于 2013-11-7 23:17
难道是假货?或者批次问题?或者标签贴错?楼主的电池是452G重的,我在TB上搜了一下是525G,足足差了70来克 ...
我手上的电池,的确是452克,也是从正规销售商处买的.
发表于 2013-11-8 14:18 | 只看该作者
刚才顶了LZ另外一篇损花牌的帖子,后来看了这个贴后我要收回前面的话了http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
我斗胆猜一下,如果LZ真是商家那么对于电池的重新包装是没有什么压力的,有点动手能力的玩家给电池换个马甲也不足为奇。会不会LZ在两篇踩花牌电池的帖子里面自己给电池换了马甲呢?不好意思啊LZ看到你连续踩人家的电池又被ROC的那个相比也是商家的曝光,我想提醒下其他玩家要注意了。当然LZ说的也可能是真的。不做评论了
