查看: 20|回复: 0
改改Blade Nano cp x /ncpx 易损件
发表于 2013-11-7 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改改BladeNano cp x /ncpx 易损件
2013-1-8,我买了无刷版的minicp,搭配devo 10. 那以后,经常买配件,维修机后来我终于受不了,无止境的维修最终于2013-2-22入了驰远的fbl100.练习完成了正飞刷八个动作.2013-3-29前后购置了两架fbl80,开始的时候,还带着80,100三架机飞,后来只带80.感觉fbl80fbl100灵活太多,锁尾好太多了.我用fbl80练习完成倒飞刷八个动作.2013-8-27入了地平线的nano cp x .开始还带着两上fbl80,两个nano cpx,后来发现nano cp x 太好飞.3D翻也非常稳,买了16个雷鹏的电池.早上天天练习nanocp x,也就是练习以前80的动作.接下来做什么了?我一直都很神往130x视频里的那个倒飞自旋刷,也来练习.我这个人,不求技术有多高,只求自个心情愉悦.以前买fbl80的配件顶多换个横轴15,电机15.主电机30.到了nano cpx 可就贵了,最让我头痛的事就是横轴容易弯.多敲平几次就断了,买了四根横轴花了200,主轴50.主电机用了副厂的,15,齿用了伟力v911,一次做了十个主电机.问题在于接下来倒飞刷绝对要换很多横轴,于是想把fbl80的配件用在cpx.以减小费用.最早,我想用fbl80的浆,中联,浆夹,自作一根主轴.确实可以飞起来,就是感觉怪怪的,笨笨的,也能翻,就是没有那种轻盈的感觉了.后来就放弃了这种想法.多次修机之后,我发现nanocp x 的设计非常注意小细节,确定第二改装,尽可以的沿用cpx的配件.fbl80的浆夹,浆夹轴承,横轴,nanocp x 的浆,螺丝,中联.螺距也需要调一调,就完成了横轴的改装(nanocp x 里的中联有两个洞,我用fbl80的外壳软件胶垫放在了里面,买配件,找客服要的).
1.fbl80的尾电机,以前曾试过3块的尾电机,根本就锁不住,所以我很确定他们家的电机的质量\
2.fbl80的尾电机夹.
3.用了fbl80的尾电机线,去掉了铜线,从孔中穿入,尽量做到完美
4.用尾电机夹与尾管处用AB胶粘牢,如果需要修理的话,用镊子挑掉AB,拔出即可
5.在固定外壳的四个柱子底端AB胶加强,有如果已经断了的话,先用圆珠笔管,AB胶固定,连接;十字倾盘多处摔或者多次换接杆的话,也容易断,也用了AB胶加强.附图.
2013马上就要过去了,感谢主福佑我一家人平安,感谢我的同事齐工在这期间帮我修机器.还有一件事值得高兴的事,我们家的二胎罚款下来了,虽然在四川那里罚款二万,送礼给了二万.因果,QQ:3637323
