查看: 859|回复: 18
各位大侠!!!救命了。。。来看下。帮下兄弟我
发表于 2013-11-7 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机买来花了3个月了一直没装好,在论坛泡了快半年了。组装是没问题了的。我把3个舵机接好了  在控上FUTABA(T14SG)上的找中力点把舵机臂找最中间的位置装好了,开始装机。等全装好了  通电看10字盘水平不?问题来了  油门杆最低点时舵机臂居然在中间。推到中间位置,居然3个舵机臂动一点,推到顶 只是在中力点的位置也是动了一点点。这是怎么回事啊,求解下。。。。。。怎么解决这问题啊。是不是控上的问题啊???我用的驼螺是 3GX!!!!
发表于 2013-11-7 17:39 | 只看该作者
3个月没装好  楼主还用14SG  第一 楼主的潜水工夫没到位 第二 楼主是米人 帮顶了  对无副翼不太懂 楼下请指点
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:42 | 只看该作者
方向什么都是对的。就是电调我没有接在3GX上的THR上,我接在接收机7008SB上的3通道上的,因为我接在3GX的THR上电机不转/控上我没有动过什么啊?只动过油门和螺距的线条啊。为什么推油最低不水平。在SUB-TRIM上调好了。推到中又不平了,。。。。。在中用一样的方法调好了。最高也不平了。然后关了控和直机断电从开后,调好的低中高全不平了。。。。。妈啊!!我要疯了!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:44 | 只看该作者
iloveluozd 发表于 2013-11-7 17:42
方向什么都是对的。就是电调我没有接在3GX上的THR上,我接在接收机7008SB上的3通道上的,因为 ...
求高人指点下了。。。。。网上说一步到位。所以全买好的。。。。谁知道会这样啊。哭了
发表于 2013-11-7 17:52 | 只看该作者
病毒
发表于 2013-11-7 17:53 | 只看该作者
最好找本地摸友给带带····有的东西跟你解释了你也不一定理解··就算理解了也不一定理解的对··
发表于 2013-11-7 17:55 | 只看该作者
论坛里有详细的教学贴,一步一步说的很详细。你可以找到后参考下。
发表于 2013-11-7 18:32 | 只看该作者
路过,顶顶
发表于 2013-11-7 18:41 | 只看该作者
多半是控设置问题,多熟悉下控,多看下装机篇,实在不行找组织,模友还是比较热情的
发表于 2013-11-7 19:31 | 只看该作者
我觉得新手应该用国产控  好歹是中文的 哈哈
发表于 2013-11-7 20:03 | 只看该作者
换v8好调
发表于 2013-11-8 10:57 | 只看该作者
14sg的默认设置是混控的 你用3gx 首先就要关 你关了没
再有 调十字盘水平 是在3轴上调 不是控
我用的vbar 和你的3gx不知道是不是一样
如果不是 请无视我
发表于 2013-11-8 11:20 | 只看该作者
3GX调机要在dir模式下,不能在正常工作模式下
发表于 2013-11-13 16:25 | 只看该作者
多潜水
发表于 2013-11-13 16:27 | 只看该作者
这么高端的控啊~~敢问楼猪你设置舵机行程了么?
发表于 2013-11-16 20:51 | 只看该作者
楼主你遥控器中病毒了  快出了吧   换个   新的    我这低价手感病毒遥控器啊
发表于 2013-11-16 23:50 | 只看该作者
新手单飞还是用中文控易懂哈
发表于 2013-11-17 01:05 | 只看该作者
只能说楼主多潜水吧 坛子里 什么都有,先把遥控器弄明白了,再可以再优酷上面查看3GX的调试视频
