查看: 3386|回复: 23
如果玩4轴和直升机 中文控 D10 和 天9 哪个好
发表于 2013-11-9 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000 以内的控,好像D10不可以装高频头。 天9可以装高频头, 玩4轴 飞控可以航拍。  或者其他控,老鸟给个意见嘛。
发表于 2013-11-9 02:45 | 只看该作者
D10好像内置吧。倒是能调发射功率
发表于 2013-11-9 08:14 | 只看该作者
D10高频头是内置的,
玩4轴和直机的话这两个控都可以胜任
发表于 2013-11-9 09:01 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2013-11-9 09:13 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-9 13:00 | 只看该作者
大D10的撸过
刷固件后  强大
发表于 2013-11-9 14:02 | 只看该作者
俩都成,D10稍便宜点~
发表于 2013-11-9 14:48 | 只看该作者
D10刷控后兼容性会好点!天9也不错!天9路过!!!
发表于 2013-11-9 23:50 | 只看该作者
天9一代外置高频头路过,表示天9是FPV神器,至于手感么肯定是渣渣。
 楼主| 发表于 2013-11-10 01:46 | 只看该作者
嗯 就是纠结天9 一代可以装高频头  二代不可以装 。不知哪个好。
发表于 2013-11-10 01:53 | 只看该作者
当然是一代好,后来砍掉72M高频头只是为了降低成本和价格,以便跟D10这类的同档次控竞争,然后贴地飞就把FPV神器的任务交给天8了,你看天8至今也是双高频头。
发表于 2013-11-10 08:31 | 只看该作者
发表于 2013-11-10 09:25 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-10 01:53
当然是一代好,后来砍掉72M高频头只是为了降低成本和价格,以便跟D10这类的同档次控竞争,然后贴地飞就把 ...
谁手上没个6ex,那个72M PCM距离绝对够天9用2.4G行了,方便
发表于 2013-11-10 11:00 | 只看该作者
果断入天9吧,我入了两个一代
 楼主| 发表于 2013-11-10 13:12 | 只看该作者
那大家就是说 天9 一代比二代好楼。。 其实我还是喜欢可以装高频头的天9.   但按理来说 应该是后出的产品比先出的 先进点 ,好点吧
发表于 2013-11-10 19:31 | 只看该作者
D10好虚虚
发表于 2013-11-10 19:40 | 只看该作者
回帖没得
发表于 2013-11-10 21:26 | 只看该作者
Futaba的控一直没用,6EX的安全遥控距离大概多远啊?我用天9主要是因为中文界面用着比较方便。天9距离也还够用,我现在不玩固定翼FPV,玩多轴的,所以对距离倒是没太大要求,天9 2.4G最远飞过一公里。
发表于 2013-11-10 21:47 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-11-10 21:26
Futaba的控一直没用,6EX的安全遥控距离大概多远啊?我用天9主要是因为中文界面用着比较方便。天9距离也还 ...
6ex淘汰了,PCM接收机起码1千米,就是有点重
发表于 2013-11-10 22:36 | 只看该作者
D10也是中文的,还好。
