查看: 4597|回复: 35
3s锂电的450直升机用什么型号多少KV的电机适合?大家有什么推荐?2836适合还是2217?
发表于 2013-11-9 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面几种电机可以用在450上吗?2836和2217哪种电机更适合?
2836--3700kv
2217--3700kv
2217--2800kv
发表于 2013-11-9 16:49 | 只看该作者
3700KV的,121T大齿,11T斜齿。暴力
发表于 2013-11-9 17:19 | 只看该作者
3500-3800最适合
发表于 2013-11-9 20:04 | 只看该作者
2217应该可以,2836大了
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:23 | 只看该作者
那电机规格呢?用2836好?还是2217好?
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:24 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-11-9 17:19
3500-3800最适合
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:26 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-11-9 20:04
2217应该可以,2836大了
那2836是用在哪个级别的直升机上?
发表于 2013-11-9 20:34 | 只看该作者
3000到4000都可以,越小越温柔,越大越暴力,越小越省电,越大越低效
发表于 2013-11-9 20:37 | 只看该作者
2836的,2217的扭力可能不够
发表于 2013-11-9 20:56 | 只看该作者
看看
发表于 2013-11-9 21:46 | 只看该作者
不错 学习了
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:48 | 只看该作者
自己先顶一下先
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:23 | 只看该作者
自己先顶一下先
发表于 2013-11-10 02:41 | 只看该作者
我用3600KV, 13T, 150T直齿。
发表于 2013-11-10 09:06 | 只看该作者
1700KV。6S的爽
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:41 | 只看该作者
前辈,那450推荐用2836规格的电机呢?还是2217规格的电机?
发表于 2013-11-10 09:43 | 只看该作者
不大清楚这个标号是什么意思,能给点信息么?
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:55 | 只看该作者
2836和2217应该就是指电机的规格尺寸,如定子直径这些的
这个是2217的规格尺寸
这个是2836的规格尺寸
发表于 2013-11-10 10:11 | 只看该作者
非常感谢科普!我用的是浩马特的2840L,不晓得是不是这个意思。我觉得扭力可以。
 楼主| 发表于 2013-11-10 10:19 | 只看该作者
应该就是这个意思,2836和2840应该差不多,现在就不知道用2217会不会偏小
