查看: 2468|回复: 26
默哀!ASSAN AS-25A无刷电调(25A)烧毁
发表于 2005-9-11 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天ASSAN AS-25A无刷电调(25A)在桨距调整时烧毁。经过是这样的:调整完螺距,在全程推拉一次油门达最高点附近时红LCE一闪,随即冒出一股白烟,然后透明的热塑管被熔穿起火。幸好机器被固定在地面上扑救及时。过后经检查发现背面3个M管烧毁,连电容的焊脚都溶化了。原来就担心过电调过热,已经找好了块合适的铝材准备加装散热片的。
我涉及的器材:450XL;ASSAN AS-25A无刷电调(25A);GS B28-35-12无刷马达;JR9x;A.K.E 1600mAh/11.1V高倍聚合物锂电池(VK维克版)。
我想问一下又哪位朋友有过类似情况的吗?是否这款电调有问题?
(改天上图)
发表于 2005-9-11 22:07 | 只看该作者
450XL 最好是用30A以上的电调呀,,,,GS B28-25-12的最大电流是29A的,应该是电调不够过了..
注意了如是马达的最大电流是25A的,那么电调最好用30A或以上40A以下的电调好了
 楼主| 发表于 2005-9-11 22:24 | 只看该作者
ASSAN AS-25A无刷电调(25A)瞬时电流:35A;GS B28-25-12的标称最大电流:25A。
发表于 2005-9-12 08:56 | 只看该作者
市售的很多电调其实表示了25A
真正并达不到他的标示
建议使用亚拓原装的电调
另外由于和无刷电机的兼容问题
也会导致电调过热的现象发生
因此还是使用450XL套装的无刷电机和无刷电调
这样会比较好点
发表于 2005-9-12 09:11 | 只看该作者
楼主的电调5iMX可协助您处理,请收论坛短信,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-9-12 09:36 | 只看该作者
hyf_lj :
无刷电机的兼容问题也考虑过,这样组合当初是看了网上的相关推荐材料定的。450XL套装的无刷电机和无刷电调我也有,正考虑暂时用亚托的电调。想自己加装散热片正是受到亚托电调的启发。
dfly :
谢谢!
维修或调换都无所谓,我在商城又订了一套促销套装的电池电调组合,关键我想知道ASSAN AS-25A无刷电调(25A)是否适合GS B28-35-12无刷马达,如果不适合我就要换其他的了。
发表于 2005-9-12 09:43 | 只看该作者
调试中电调烧毁,通常问题出在功率场管,为什么个别电调会在第一次通电就出现烧毁场管呢?这是因为功率场管对外界存在的静电十分敏感。虽然生产厂家在生产过程中采取了相当严格的防静电措施,并且每一只电调都经过了通电测试,但仍然不能百分之百的避免个别电调中的某一两功率场管在包装、运输、以及初次使用中遭到静电的攻击而成为整个电调的薄弱环节,进而导致整个电调烧毁。当然我们也不排除是因为个别场管品质不够过硬或其它因素造成的,相信这种情况任何品牌的电调都不可能完全避免。遇到这种情况最好的办法是及时寄给生产厂家更换。
我们在450X/XL、Zoom 400、3D Pro上进行了长期的测试,搭配该马达没有问题。
发表于 2005-9-12 10:27 | 只看该作者
GS B28-35-12是个好东东来的,,,亚托的电机不一定够它好呀?????
 楼主| 发表于 2005-9-12 11:42 | 只看该作者
原帖由 gtugg 于 2005-9-12 10:27 发表
正因为这样我这两个电机都买了,交换着试一下不同的组合,及不同机型上的表现。
发表于 2005-9-12 14:35 | 只看该作者
那效果怎样呀?
 楼主| 发表于 2005-9-12 14:56 | 只看该作者
原帖由 gtugg 于 2005-9-12 14:35 发表
那效果怎样呀?
如题呀,现在少了一个电调。
发表于 2005-9-13 02:04 | 只看该作者
用亚托的电调接着试呀!大家等你的测试结果哦!烧坏的电调5imx应该会妥善处理的。呵呵
发表于 2005-9-13 02:10 | 只看该作者
原帖由 dfly 于 2005-9-12 09:43 发表
调试中电调烧毁,通常问题出在功率场管,为什么个别电调会在第一次通电就出现烧毁场管呢?这是因为功率场管对外界存在的静电十分敏感。虽然生产厂家在生产过程中采取了相当严格的防静电措施,并且每一只电调都经过 ...
 是不是真的没有问题啊 ?  我买了套装的,你可别吓我啊?坏了怎么跟厂家条换啊?有人负责吗?寄回商城行吗?
发表于 2005-9-13 08:31 | 只看该作者
任何电调都不可能100%保证不会坏,原因上面有解释。关键是坏了以后怎么办。
作为国产品牌中的高端产品,售后服务也是更周到的为用户着想的。请大家放心使用!
 楼主| 发表于 2005-9-13 08:43 | 只看该作者
原帖由 albertdsh 于 2005-9-13 02:04 发表
昨天晚上回家后把亚拓无刷电调(25A)接上简单试了一下没问题,在遥控器设置保持不变的情况下,感觉GS B28-35-12与亚拓无刷电调配合动力强劲但有明显的延迟现象,可能这是厂方设置的保护措施之一吧;ASSAN AS-25A无刷电调(25A)控制下油门把位的递增减感觉非常清晰,但启动时会有抖动现象(调整齿轮间隙可以弥补这一问题)。钳表没买,所以电流无法测试。
 楼主| 发表于 2005-9-13 08:57 | 只看该作者
原帖由 dfly 于 2005-9-13 08:31 发表
赞成。正是冲着这点我在商城又定购了一个ASSAN AS-36A无刷电调(36A)。
昨晚剥开烧毁的电调外皮看了一下,发现烧毁的芯片正处在尼龙绑带位置附近。请所有玩友都注意。
尽管ASSAN发热比同类产品低,建议厂家对无刷电调也安装铝散热板。
发表于 2005-9-13 09:48 | 只看该作者
建议带电流表进行测试,你在地面测试时,电流可能会超标。
 楼主| 发表于 2005-9-13 10:08 | 只看该作者
钳形表还没买,也不是每个人都配备的;地面调试时方法是很重要,我是安装在工作台上,主轴下方挂弹簧秤通过桌上电源口绑定在桌腿上,当弹簧秤读数等于机体重量时可以简单的认为处于悬停。
发表于 2005-9-13 12:56 | 只看该作者
啥招都有啊!!感慨啊!
 楼主| 发表于 2005-9-13 17:34 | 只看该作者
原帖由 绪文 于 2005-9-13 12:56 发表
啥招都有啊!!感慨啊!
这没啥,记得还有人把机器绑在台秤上,那才叫绝。
