查看: 1192|回复: 16
暴力机器、夫复何求,精准机器、舍我其谁!爆力伊藤E12
发表于 2013-11-10 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
庆祝JR板块成立,周末拍几个飞行视频斜盘 JR神舵 DS6315 尾舵 JR spg01
vbar三轴 蝎子4530+K160hv
电池DUPU 5200 60c
特别赞一下JR的主旋翼,手感超级爽
发表于 2013-11-10 21:03 | 只看该作者
太帅了,顶楼主
发表于 2013-11-10 22:51 | 只看该作者
灰常的精彩
发表于 2013-11-11 08:17 | 只看该作者
不错,漂亮
发表于 2013-11-11 12:15 | 只看该作者
请问楼主马达是多少KV?配多少T马达齿?油门80%时转速多少?我的也是配K160电调,K750-500kv马达,配10T马达齿油门80%时才2100转,感觉K160电调驱动转速比其他电调低。
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:42 | 只看该作者
rcman3 发表于 2013-11-11 12:15
请问楼主马达是多少KV?配多少T马达齿?油门80%时转速多少?我的也是配K160电调,K750-500kv马达,配10 ...
540KV 10T小齿 85%曲线 转速2300左右
发表于 2013-11-11 13:18 | 只看该作者
请问你飞行时间有多长?能发电调数据给我参考一下吗?已经申请加你QQ
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:22 | 只看该作者
定时3分钟,飞完正好3.7
发表于 2013-11-11 13:35 | 只看该作者
楼主我的也是E12,我想问下传动轴里两个轴承固定的距离,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:42 | 只看该作者
我是按照说明书装的,3段不要均等就行,防止产生共振
发表于 2013-11-11 13:49 | 只看该作者
我的E12在1700至1800左右之间机身抖动,折腾了好久也没找到原因。
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:52 | 只看该作者
桨没甩直吧,我直接idle起飞没有飞过这么低转速
发表于 2013-11-11 13:53 | 只看该作者
从2000转降到1700多也是这样哦
 楼主| 发表于 2013-11-11 13:58 | 只看该作者
我没遇到过,我的视频上飞机非常安静,方便的话录个视频一起研究研究把
发表于 2013-11-11 14:05 | 只看该作者
我也是按说明书安装的 但是上面没说哪头对尾 哪头对机身
 楼主| 发表于 2013-11-11 14:25 | 只看该作者
RE: 暴力机器、夫复何求,精准机器、舍我其谁!爆力伊藤E12
哪头都行
发表于 2013-11-11 17:23 | 只看该作者
是( ⊙o⊙ )哇?回去试试
