shanshuimoxing 发表于 2013-11-11 17:15 你的襟翼是用两个通道控制还是用一个通道接Y型线控制?
laowenxu 发表于 2013-11-12 00:01 有几个办法不用换反向舵机: 第一种:换那种在舵臂安装中心孔两侧都有摇臂的舵臂(比如长一字、十字或者 ...
shanshuimoxing 发表于 2013-11-11 17:31 你的舵机正装还是侧装,把摇臂转180度。
伊万 发表于 2013-11-11 21:14 把其中一个舵机翻个面。你飞这个机一定要看下我的帖子!切记!http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=view ...
kobefuns 发表于 2013-11-12 10:10 6通道的接收机不够用,我是用的8通道,用FUTABA 10C的控,副翼1,7通道,襟翼5,6通道,油门3,升降2, ...
过门都系客 发表于 2013-11-12 08:42 看过你的视频飞机怎么飞得像冲浪一样一上一下的,你说把舵机反装那舵机卡不住了,请问一下舵机是不是要用 ...
过门都系客 发表于 2013-11-12 08:18 襟翼舵机是平放的,如果反面安装那襟翼卡位是放不下的,除非把卡位挖大那舵机卡不住了,上面各位的意见我 ...
伊万 发表于 2013-11-12 11:33 你把整个帖子看玩,就知道是重心靠后了,头轻!电池我现在是必须放到最上面的隔板上,尽可能的朝前,抵到 ...
laowenxu 发表于 2013-11-12 11:45 你好懒,强烈建议退魔
cover 发表于 2013-11-18 11:05 不需要的 我装了的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
