查看: 8486|回复: 80
【试飞】升级6轴陀螺仪后的F48改良版首测!
发表于 2013-11-12 04:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mjx进军四通无副翼市场的第一款产品:F48!显然技术上并不是很成功!
(貌似销量还不错,但换来的却是骂声一片!更多的功夫应该花在研发上,而不是市场宣传!)
F48除了在个别高手手中,经过改进后比较听话外……几乎看不到一个像样的飞行视频。
普遍的问题就是很“飘”,不稳定……主板倾斜摆放……机身重心位置不在主轴上……
螺距偏大,电机负载较大(即使改装W6002无刷套装后仍旧如此)等等……
这些问题的确让很多新手对F48的美好憧憬破灭了!
结果自然是F48销量一落千丈,甚至成为了二手市场上的热门关键词……
显然mjx也听到了大家的抱怨,看到了F48的不足,开始了F48的改良……
经过漫长的等待!终于盼来了mjx送测的、传说中的F48改良版!
据说更换了六轴陀螺仪,以增加稳定性以及提高可玩性。
麻利的开箱后就直奔主板去了!脱下48早已熟悉的外衣(其实是绿色的帽子)!
视野豁然开朗!眼前一亮!显眼的新款主板映入眼帘!
很明显,新款主板改用了卧式安装,并用了两层双面胶/海绵垫固定、减震(向航模学习啊)。
更换主板的同时,塑料主机架也作了相应修改,其他部分暂时看不出区别来。
初步试飞感觉比原来的F48稳了很多!不像原来的容易飘了。
另外,飞行模式切换键:高中低3档都会自动回中,好处是降低了操作难度,但显然变成了名副其实的“电子锤子机”了!
(原来F48在低、中两档会回中;高档不会回中)
油门的感觉似乎也好一点了,尤其在起飞的感觉非常好!
定点起飞变得很容易(这点不知道是不是个人技术进步了)
原厂有刷电机,飞到低电保护……停止后,测试原装电池电压为3.8V。
当然,遥控器依旧是GR146没有变化(和F46/47还有X200通用)。
最后,这只是工程样品,具体量产型号是否继续叫F48?是否会有其他改进?
只能期待正式版出来再下结论。
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:06 | 只看该作者
好吧 ,废话少说……直接上视频吧……
不知道是飞机改进了,还是我技术长进了……
竟然可以在室内大胆用F48尝试小航线了……
(好吧,只能算是不太成功,比起47来飞得差多了)
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:09 | 只看该作者
NG了n次也没有拍到一个像样的视频……
于是,开始无聊的拍照了……
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:11 | 只看该作者
无聊拍照的过程……
发现稳定性的确有较大提高,竟然可以基本按照摄影师的位置悬停了……
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:13 | 只看该作者
好吧,第二天晚上更是来劲了!和咱的机库较上劲了!
学车的必修课不是停车入库嘛,于是就用F48开始了冒险之旅!
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:15 | 只看该作者
人心总是没有足的,机库起降正常后……
没有刚开始的刺激感了……得再换点花样……
于是,再次回到客厅继续尝试小航线……
好吧!是该怪飞机?还是该怪技术呢?
这又变成了“抗摔”测试……
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:18 | 只看该作者
主板型号为XHT-WF03-4R!
生产日期为2013-09-26!
主板整体采用卧式安装!
并用了两层双面胶(海绵垫)固定、减震
主板上预留了无刷套件得接口!据说采用的是6轴陀螺仪
陀螺仪芯片的确是6轴陀螺!
MPU-6050C
可能是测试版的缘故、主芯片上有一条飞线!希望正式版中搞定!
意外惊喜!可以侧卧对频、对陀螺仪中立点没有影响、对频后…………把飞机摆正立即可以正常起飞、不用重新找中立点。
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:39 | 只看该作者
简单补个开箱:
也许是测试版的缘故、外包装无变化……
绿色版本(哈哈!这回两个颜色都全了!)
附送两电、备用主、尾桨!
值得一提的是、电池是3.9V存放的!赞一个
主电机依旧是熟悉的N30!
测试变成了拆试!
尾电机应该也没变、尾电机座也未改进(不耐摔、不过牺牲自己保全尾电机、尾桨)。
 楼主| 发表于 2013-11-12 04:45 | 只看该作者
按照惯例!沙发就不留了……
最后,附上之前的两次螃蟹之旅:
F48预售¥238尝鲜:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=754451
F48无刷套件¥128升级:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=822529
这次再次吃螃蟹!不过总算……
 楼主| 发表于 2013-11-12 05:03 | 只看该作者
对了,我最好的两架100级的小鸡停靠一起,自然免不了作比较一番,虽然这个比较显然是不公平的!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=835048
scp在性能、稳定性毫无疑问的超越了F48,即使是F48改良版也差距很大;
但操作难度上,改良版的F48更简单、轻松一些!(当然,现有F48比scp更难飞!)
价格上F48也略有优势。
发表于 2013-11-12 06:04 | 只看该作者
哇!奇葩F48的改进版终于出来了?手感如何?和六通CP接近不?我准备再支持MJX一次……
 楼主| 发表于 2013-11-12 06:12 | 只看该作者
该怎么描述呢……
或许该说是无副翼版的F47!
不动操作杆,就自动回中了,所以很稳。
发表于 2013-11-12 06:14 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-11-12 06:12
该怎么描述呢……
或许该说是无副翼版的F47!
XD不睡觉啊?
泉速的nano cp也自动回中的~
等等看吧!
发表于 2013-11-12 08:10 | 只看该作者
支持各种折腾
发表于 2013-11-12 08:49 | 只看该作者
高手,高手,高高手
发表于 2013-11-12 08:55 | 只看该作者
这个不错
发表于 2013-11-12 09:03 | 只看该作者
能告诉下911和F47的区别吗
发表于 2013-11-12 09:15 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-11-12 04:15
人心总是没有足的,机库起降正常后……
这房间乱的,你老婆不勤快啊。投影装修的时候没计划装吧,走的明线太难看了,我家的都是暗线。
发表于 2013-11-12 09:42 | 只看该作者
好机!跟我的九鹰主板布局非常相似。
ps, 今天4s店又打电话来了,说问我如果可以用4300的价格收我的车,并且新车在市场价的基础上降4000的话,我买不买?哈哈哈~~这样的话,我只要贷1.7万就能把在国内要卖23.88万的马自达6搞定了。不过我还不着急,现在急的是他们,毕竟年底了,他们要冲销量,嘿嘿~~
发表于 2013-11-12 09:49 | 只看该作者
F48呀,上周末为了保养一下电池还飞过两电,除了改小一点螺距外其他没改过了,飞LZ那种靠惯性划出来的航线还是可以的,久了再飞感觉它的油门的线性太差了,不知新版这点有什么变化。
