查看: 1663|回复: 24
用天六接收机的模友求教.................
发表于 2013-11-15 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟 昨日倒弄 三轴 不小心剪掉了 接受机的一部分天线 图片红色部分均被剪掉 只剩下一小部分 不知道会有什么影响 求解啊
红色部分是被剪掉的,,,,,,
红色部分是被剪掉的,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:01 | 只看该作者
有模友说要拉距测试 真的只能这么做了,,,,?沙了个发
发表于 2013-11-15 12:38 | 只看该作者
哪个头没烂 应该没事
拉距测试吧,之前我的7通接收是整个断了,焊接了,一样用。
发表于 2013-11-15 12:53 | 只看该作者
天线的长短和频率有直接的关系
发表于 2013-11-15 13:10 | 只看该作者
如果剪短的长度超过几个毫米,这根天线就废了
发表于 2013-11-15 13:11 | 只看该作者
关系不大,要拉距离哦。
发表于 2013-11-15 13:14 | 只看该作者
我记得你剪断的细的部分才是正经的天线。为了安全起见,直接从tdf那买跟天线自己焊上。
发表于 2013-11-15 13:17 | 只看该作者
心线长度非常重要,把屏蔽铜套去掉,去掉外线屏蔽网,露出3cm心线
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:13 | 只看该作者
完全拆开吗 哥们?
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:14 | 只看该作者
怎么操作 对遥控器 不是很懂 能不能上个说明图 拜托了 不然真的按楼上说  要换一根了
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:16 | 只看该作者
减的 白色露出来的部分一小戳 别吓我啊 这么一减 直接损失一接受啊。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:17 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-15 13:11
关系不大,要拉距离哦。
星期天测试 广州 这几天天气不好
哥们你大心脏啊 要是我就不敢  看来是要拉距测试了,,,,,
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:18 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-15 12:38
哪个头没烂 应该没事
何以 见得?
最好换线!不然就如楼上几位说的拉距离测试。
接收很重要!!!!不可大意,不要因小失大。
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:20 | 只看该作者
当然这是最保险的方法,,,,
2.4G的天线长度是有严格要求的,剪短后接收器的接收距离会变短,重新焊一根线吧
发表于 2013-11-15 14:34 | 只看该作者
天线长度与工作频率的关系是(300000*1000*1000)/(2.4*1000*1000*1000/4)=31.25,遥控器的频率是2.425-2.485GHZ,所以天线的长度是30.61-30.93MM之间.取的是1/4波的振子长度.最好是找镀银线从热缩管那里(原天线的出口处焊接一根30.5的天线就可以了)
发表于 2013-11-15 14:44 | 只看该作者
关系应该不大!
