查看: 2176|回复: 38
关于小鸡的双桨, FBL80 双桨和震动问题, 各位大大进啊~~~~~~~~
发表于 2013-11-17 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBL今天总算到了,求教  小鸡的双桨到底怎么调? 拉杆是固定长度的, 已经对调   还是没用.
震动很大
上个视频 大家帮忙看看
[flash][/flash]
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:08 | 只看该作者
视频中可以 明显看出   双桨,  震动很大
悬停偶尔会抽风 这是怎么回事
发表于 2013-11-17 20:17 | 只看该作者
尾管线缠成这样,感觉不像新机器了~~~
先检查横轴、再检查中联避震垫、横轴螺丝(主要看松紧度对虚位的影响)、桨夹轴承(这个分内外,看受力是否变形)、桨夹螺丝松紧度(太松太紧都不行)、主轴、主轴定位器(这里出问题一般主轴已变形同样出双桨)、主电机齿与大齿盘是否顺滑~~~
还要检查十字盘轴承~~~
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:26 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-11-17 20:17
尾管线缠成这样,感觉不像新机器了~~~
先检查横轴、再检查中联避震垫、横轴螺丝(主要看松紧度对虚位的影 ...
感谢帮顶
好久没飞过小鸡了
感觉自旋好慢  第二点就改了马达 所以线是那样
现在一共飞了  四电  不解啊
发表于 2013-11-17 20:50 | 只看该作者
才四电就严重双桨,如果没炸过机,先检查桨夹螺丝松了没,还有横轴螺丝~~~
 楼主| 发表于 2013-11-17 20:54 | 只看该作者
横轴螺丝刚才紧了下   桨夹不紧了 好像双桨跟厉害,
我以前发X130的帖子就见过你 回复
谢啦
发表于 2013-11-17 20:57 | 只看该作者
还有可以换一对大桨试试,没准是问题桨也有可能~~~
发表于 2013-11-17 21:01 | 只看该作者
大桨夹螺丝不能上紧了
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:03 | 只看该作者
chen4866 发表于 2013-11-17 21:01
大桨夹螺丝不能上紧了
螺丝调整了,桨可以自然的垂下
发表于 2013-11-17 21:05 | 只看该作者
横轴主轴,大齿磨损,主轴有没有开裂,基本就这些情况了
发表于 2013-11-17 21:09 | 只看该作者
0螺距准吗?对折双桨调
关键 怎么可能拉杆固定长度的呢?
发表于 2013-11-17 21:11 | 只看该作者
看热闹的,帮顶了.
发表于 2013-11-17 21:15 | 只看该作者
如果横轴没有变型的话估计这个很难搞了
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:18 | 只看该作者
chen4866 发表于 2013-11-17 21:09
0螺距准吗?对折双桨调
感谢    把这个忘了
vicong 发表于 2013-11-17 21:15
如果横轴没有变型的话估计这个很难搞了
拆下来检查了  全新的没炸  横轴也没问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:19 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-11-17 21:09
关键 怎么可能拉杆固定长度的呢?
桨夹拉杆是固定长度   舵机拉杆是可调的
发表于 2013-11-17 21:20 | 只看该作者
双桨和舵机拉杆没什么关系吧~
发表于 2013-11-17 21:22 | 只看该作者
review6000 发表于 2013-11-17 21:18
感谢    把这个忘了
不客气,调了试试,小机没那么讲究的,肉眼看了差不多就可以了
发表于 2013-11-17 21:45 | 只看该作者
有多余配件的话可以用替换法找出问题部位
先从主轴和横轴开始排除,其它没几个地方,结构比大机简单太多了
