查看: 892|回复: 9
DIY一架特别的飞翼,请各位给意见!
发表于 2013-11-17 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概就这样的形状布局。
两个电机要分别控功率。
主翼两端的副翼要有混控功能,就像飞翼一样。
翼展预计为1米,长宽比例大概大概就行。
内有碳板加固。
各位大神给分析分析,写个配置吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:53 | 只看该作者
注意,这个是前拉机型。
如果把尾翼当成是后副翼,我把单侧机翼当做三翼面做混控会如何?
有没有飞控做得到?
发表于 2013-11-17 23:14 | 只看该作者
2212电机KV1400,用7寸浆,18A电调
其它双电调混控和副翼混控请其它大神指点!
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:42 | 只看该作者
KV1400这个值会不会有点高,我觉得这种机力矩是不是更重要点?
发表于 2013-11-18 00:39 | 只看该作者
混控随便拿个不是jr的8ch以上搞定!
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:12 | 只看该作者
RE: DIY一架特别的飞翼,请各位给意见!
yyqop01 发表于 2013-11-18 00:39
混控随便拿个不是jr的8ch以上搞定!
副翼用了混控,电机功率单独可控输出还做得到吗?
发表于 2013-11-18 10:39 | 只看该作者
听大神说高级控可以
发表于 2013-11-18 11:32 | 只看该作者
油门信号和舵机信号是一样的,都是控输出的
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:19 | 只看该作者
顶上
