查看: 1960|回复: 14
精灵2接收机升级错误。(已解决,方法15楼)
发表于 2013-11-18 06:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调参显示现在5.8G接收机的版本号是:0000,接收机不能用了。
怎么恢复1.0.1.3版本。重启接收机?
发表于 2013-11-18 10:42 | 只看该作者
我也發生過
一定要把電池拔出來再插回去就可以了 !
发表于 2013-11-18 10:49 | 只看该作者
重新上电在升级一次就OK
发表于 2013-11-18 11:30 | 只看该作者
升级完 之后记得再对频一次哦
发表于 2013-11-18 15:04 | 只看该作者
要先升级遥控器固件到1.0222后就可以了。
发表于 2013-11-18 15:52 | 只看该作者
楼主您好,请升级遥控器的固件。
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:12 | 只看该作者
感谢模友帮忙,以上的方法全试过,也没有能解决问题。
发表于 2013-11-18 16:21 | 只看该作者
調參的軟件有升級到最新V1.05 嗎?
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:22 | 只看该作者
DJI技术支持2,升级遥控器为1.0.2.22后问题依旧。
 楼主| 发表于 2013-11-18 16:23 | 只看该作者
LMC 发表于 2013-11-18 16:21
調參的軟件有升級到最新V1.05 嗎?
对的,其他固件已经全部升级。
发表于 2013-11-18 16:32 | 只看该作者
我當時也是荒了手腳!
後來在電池沒關掉時,把整個電池拔下來以後,關掉電池電源,再插回去重新啟動,就可以升級成功!
以上是我前天晚上的經驗!
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:09 | 只看该作者
以往升级DJI产品的固件从未放生过此类问题。精力2这款产品还有待改进。
发表于 2013-11-18 22:46 | 只看该作者
升级控 换台机器重新装驱动及软件,今天我就是这么解决的~
发表于 2013-11-19 08:39 | 只看该作者
还是联系技术支持吧......
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:25 | 只看该作者
感谢leimann,他的方法给了我启发,再综合上面几位大神的拔电***最终解决。
方法是:删除原先安装的关于精灵2的所有程序,清理注册表残余(用360),重启电脑。
然后重新安装新版调参程序。走一遍程序升级:先升RC遥控器,然后去升级接收机。
不行直接拔电,关电后再插入开机升级。
