查看: 2041|回复: 41
各位大侠帮忙看看,什么原因炸鸡。
发表于 2013-11-18 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的第一架电动飞机,以前是飞油机的。
也是我自己做的第一架JJ。
今天去首飞。先是准备起落架起飞,但是起落架太软了,压得比较下去,所以没法起落架起飞,我就手抛起飞,升降舵压满,按照正常情况说,升降舵压满,飞机应该是抬头,但是奇迹发生了,飞机不仅没有抬头,反而一个筋斗,机头直接撞地,炸了。
重心绝对没问题,做好前试了,做好后试了,首飞前试了。机翼前沿后1/3的位置,很准确。
升降舵正常,方向舵正常,副翼正常。
我感觉是动力不平衡的问题,但不确定。
各位老摩友,我到底是什么问题,该怎么调?
飞机我已经修复了
下面上修复后的图
升降舵有点偏,是炸了之后炸偏的,没修复。炸之前没问题。
发表于 2013-11-18 21:02 | 只看该作者
不懂固定翼,帮顶!
发表于 2013-11-18 21:07 | 只看该作者
舵打大了。。。。。。。就筋斗了
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:18 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-11-18 21:07
舵打大了。。。。。。。就筋斗了
我打的是升舵,但是机头向下,升降舵没有反,是正常的。
开惯大排量的油鸡了,电的不好玩吧!
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:20 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-18 21:18
开惯大排量的油鸡了,电的不好玩吧!
不是
你电机的KV值对不? 怀疑动力不足。
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:26 | 只看该作者
金金123 发表于 2013-11-18 21:20
你电机的KV值对不? 怀疑动力不足。
XXD2208 2600KV 5030桨 30A电调 1500mah 3S 25C
动力绝对够
发表于 2013-11-18 21:33 | 只看该作者
电机反转了吧
发表于 2013-11-18 21:35 | 只看该作者
说下参数,总重,翼展,弦长,机长等
发表于 2013-11-18 21:36 | 只看该作者
是克拉克翼么
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:39 | 只看该作者
529844234 发表于 2013-11-18 21:33
电机反转了吧
你们总能找一些没有的错误出来,电机转向正常
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:41 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2013-11-18 21:35
说下参数,总重,翼展,弦长,机长等
重量:未测,500g以内。
翼展:80cm
弦长:17cm
机长:68cm
发表于 2013-11-18 21:43 | 只看该作者
不知道是不是你的推力线向下倾斜太多了,或者手抛的初速度不够
发表于 2013-11-18 21:45 | 只看该作者
重心对不对啊
发表于 2013-11-18 21:48 | 只看该作者
看你说的是你拉满舵飞了一个筋斗炸的,可是看你后面的解释,是飞机出手后又说是头朝下炸的。那么我就按你的后面解释分析下,首先你的模型装的时候水平尾的水平线和机翼的仰角角度还有右拉与下拉对不对,如果对了,那你在看看你的飞机总重量是不是重了,要是这也没问题,那可能就是你操作的问题了。说的不对的地方请大家多指教,别笑我就好。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:04 | 只看该作者
应该是推力线的问题,怎么修复?
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:05 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-11-18 21:45
重心对不对啊
重心是对的,你看我的解说没有?
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:06 | 只看该作者
usatiger 发表于 2013-11-18 21:48
看你说的是你拉满舵飞了一个筋斗炸的,可是看你后面的解释,是飞机出手后又说是头朝下炸的。那么我就按你的 ...
这3个都是对的。
应该就是推力线的问题,不知道怎么修复。
发表于 2013-11-18 22:07 | 只看该作者
是不是重心问题呢
