查看: 7771|回复: 29
[滑翔机] 泡沫用环氧加强的想法(玻璃钢高手请进)(增加了环氧处理以后的泡沫表面图片)
发表于 2013-11-19 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发到滑翔机栏是考虑到这里玻璃钢高手比较多,希望在这里能得到答案。
我飞像真机比较多,基本上都是EPS或者EPO。但泡沫机都有个毛病,不能磕碰,即使是运输过程,所以一直都有用环氧树脂对表面做有限加强的想法。
以前用T45做过一次试验,刷了环氧之后,强度是提高了,但树脂在泡沫表面涂抹不均匀,厚薄不一,外观很难看。
现在的想法是:
1、泡沫表面先刷一层乳胶
2、刷一层环氧
3、用保鲜膜展平盖住环氧部分
4、塞入真空袋里抽真空
5、干透以后撕下保鲜膜
不知上述想法是否可行,请坛内玻璃钢高手指教!!
发表于 2013-11-19 16:37 | 只看该作者
完全不用这么麻烦  直接刷玻纤布 就行 只是刷的时候 仔细点 注意控制用胶量 就行了
发表于 2013-11-19 18:06 | 只看该作者
保鲜膜不行。太薄。
发表于 2013-11-19 22:41 | 只看该作者
能不能再介绍详细一点,谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:58 | 只看该作者
玻纤布会增加重量,我只想薄薄涂一层环氧。
发表于 2013-11-20 03:08 | 只看该作者
环氧很脆的,也没什么强度,其实EPO很多时候热水冲一冲就恢复形状了
 楼主| 发表于 2013-11-20 11:38 | 只看该作者
可能你没理解我的意思,刷层树脂主要是为了防止搬运,轻微磕碰的时候不会发生凹陷或者掉块,不是为了防止炸鸡。
发表于 2013-11-20 12:51 | 只看该作者
直接在泡沫上刷環氧加一層0.03的布後,用薄膜包著,再用刮子刮一下,把多餘的膠刮出,放平用東西壓好,等乾了去掉薄膜就OK了
 楼主| 发表于 2013-11-20 14:11 | 只看该作者
tam1974 发表于 2013-11-20 12:51
直接在泡沫上刷環氧加一層0.03的布後,用薄膜包著,再用刮子刮一下,把多餘的膠刮出,放平用東西壓好,等乾 ...
多谢解答,如果不用玻璃布可不可以?因为下面有涂装,包布上去以后涂装就看不到了
发表于 2013-11-20 15:30 | 只看该作者
可以,硬度也夠,但強度肯定沒有有布的好。我做的ALULA鳥機就是沒加布的
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:02 | 只看该作者
不要多少强度,只要求运输搬来搬去的时候不会手一捏一个印,一碰一个坑就行。
发表于 2013-11-20 16:27 | 只看该作者
這個要求標準,強度足夠用
发表于 2013-11-20 16:44 | 只看该作者
我玩DLG, 对复合材料的滑翔机略有研究, 我献丑一下。
1、泡沫表面先刷一层乳胶
一般玻璃钢不用乳胶, 用3M77喷胶让玻璃纤维和泡沫表面结合。
2、刷一层环氧
这个就最最考功夫的了, 一般是铺上玻璃纤维再刷树脂, 或者把玻璃纤维铺在PVC胶片上在黏上泡沫表面上, 记得泡沫表面一定要砂纸打磨, 这样才粘得稳。
3、用保鲜膜展平盖住环氧部分
保鲜膜不是方案, 一般我见高手是用PVC胶片的。
4、塞入真空袋里抽真空
这个没问题, 想要光滑表面, 必须抽真空, 不抽的话一定很丑
5、干透以后撕下保鲜膜
撕下PVC
我的意见:
1)如YOULAN同志所说的, 玻璃钢并不耐砸, 要是不幸炸鸡, 修复比泡沫的难和丑。用炭纤维会比较更硬, 但是很贵。
2)加上如果你是用来加强涵道像真机的话, 那么很多位置在抽真空时不一定能理想, 或者会损坏变形。
3) 这个太折腾了。。。。。
4) 工序不比做一台玻璃钢的机子简单, 除了不用模具。。。
总结, 这个DIY的时间和成本真的很高, 可以买新飞机了。。。。 不建议这么搞的。。。。
嘻嘻, 最后分享一下我做DLG的花絮:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=673921
发表于 2013-11-20 16:46 | 只看该作者
可以, 但薄的话, 没有玻璃纤维, 其实那个树脂是很软的。。。
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:20 | 只看该作者
感谢楼上各位答复,其实我的要求不高,借用两张照片来示意一下我的想法
泡沫机突出部分一般都是在运输搬运过程中最容易磕碰的地方,我想加强的部位就是这几个部位,其他位置不做。
按照上图机型的情况,就是鸭翼、主翼、涵道口部和机头部位。
发表于 2013-11-21 10:22 | 只看该作者
楼主不如花时间做一个飞机的储存箱, 在运输时更好保护机身不损. 讲究点用木板,省事点用泡沫板
发表于 2013-12-8 20:56 | 只看该作者
楼主挺有心的。
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:46 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-8 20:56
楼主挺有心的。
谢谢!已经刷了神油,效果比较不错。刷到最后才了解相对合适的比例。
发表于 2013-12-9 04:20 | 只看该作者
哎,费那事。调稀点直接刷就是了,冬天更好了,半天都干不了~让它自然展平就是了。我以前搞过一次做玻璃钢阳模的时候,用稀料整个涂刷几遍,然后挂起来给它自然滴下来。表面平整度还是不错的。
发表于 2013-12-9 08:26 | 只看该作者
学习了!!顶!!!
