查看: 1212|回复: 10
求助!我的super cp 只能離地1米
发表于 2013-11-19 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已經更換了新的主馬達和新的電池
情況沒有改善,給滿油門像無動力時一樣
為什麼這樣啊!? 只能飛高一米..3d 模式更加不能離地
改無刷馬達能解決嗎?
发表于 2013-11-19 16:51 | 只看该作者
1. 大齿是否向下滑落了?把飞机放地面上,用手往上轻拉旋翼头,如果能拉出来一截,就说明大齿下滑,装回去即可
2. 零螺距是否真的为零?把电机线拔掉,机器对频,切换到3D模式,油门到50%,观察是否零螺距。如果确定零螺距? 见此帖
发表于 2013-11-19 20:09 | 只看该作者
螺距不够吧
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:10 | 只看该作者
查看了某高手的方法, 焊掉其中一顆電阻, 現在算正常能飛了
发表于 2013-11-19 23:39 | 只看该作者
LZ发帖子链接看看
 楼主| 发表于 2013-11-20 07:13 | 只看该作者
d08911 发表于 2013-11-19 23:39
LZ发帖子链接看看
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=750516
是這帖,高人是更換了電阻
而我只是把電阻焊掉
发表于 2013-11-20 07:44 | 只看该作者
是這帖,高人是更換了電阻
对了lz你去掉的是2.2还是4.7那个?还记得吗
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:15 | 只看该作者
是vr 對下的那顆
发表于 2013-11-21 20:31 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-11-22 21:34 | 只看该作者
高人,可以该电路板,真厉害!
发表于 2014-1-17 21:19 | 只看该作者
支持!
