查看: 809|回复: 9
求救!dji技术及各位高手,请进来帮我看看这参数啊
发表于 2013-11-19 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1代小摔后,无任何外伤,外形无变形,就是不能启动了,接调参软件查看,发现有一个数据有错误(加速度的Y值报错误),请教下一步如何处理啊?懂的烦请告诉我处理步骤啊,我想这种轻摔不至于返厂维修呀,应该通过软件就能解决,但我反复几次高级校核都没成功,报错误代码25,我现在不知道该怎么办了。打开机盖也没看出有损伤,是不是把主要部件重新安装一次,再做高级校核就能通过了?谢谢各位了
发表于 2013-11-19 21:45 | 只看该作者
大哥,校准啊
发表于 2013-11-19 22:18 | 只看该作者
高級校準無效,還是得送修
gps天線、飛控都得送回,gps送回是怕裡面的陶瓷天線裂了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-11-19 22:47 | 只看该作者
  1. 高級校準無效,還是得送修
  2. gps天線、飛控都得送回,gps送回是怕裡面的陶瓷天線裂了
复制代码
不会吧,这么严重?我就1-2米小摔一下呀,别人100多米下来也照飞呀,我这么倒霉啊?
发表于 2013-11-20 11:58 | 只看该作者
升固件,做高级校准试试。
发表于 2013-11-20 12:01 | 只看该作者
返厂,加速传感器出现故障了。
发表于 2013-11-20 12:30 | 只看该作者
有大疆技术啊
发表于 2013-11-20 16:16 | 只看该作者
晕 我刚升级到V4.02 然后从官网下载默认参数导入 然后校准了下遥控器 就没其他操作 准备起飞了,这样可行吗?升级完成后还要别的校准吗?
发表于 2013-11-20 17:40 | 只看该作者
建议,重刷固件然后按照要求进行一次高级校准。你这是典型的炸机后加速计和陀螺仪故障,再不行就送修。但我觉得重刷固件后再校准应该能解决
曾经牛过 发表于 2013-11-20 16:16
晕 我刚升级到V4.02 然后从官网下载默认参数导入 然后校准了下遥控器 就没其他操作 准备起飞了,这样可行吗 ...
参数最好手动输入
