查看: 6588|回复: 28
[室内机] 乱做了一个f4u海盗战斗机。第一次做电磁舵三通,需要改进的地方不少。
发表于 2013-11-20 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯试验机,就是为了测试电磁舵升降舵,第一次做三通的电磁舵飞机。机身偏瘦了,不要喷。
随便乱涂鸦了一下,粗糙了点。7mm减速。推重过1。方向舵电流25ma 4mm电磁舵,升降50ma,6mm电磁舵,是圆梦的线圈。
控是田中控。精度还蛮高的。
舵机测试
发表于 2013-11-20 09:52 | 只看该作者
学习观摩,相当不错啦,顶起来
发表于 2013-11-20 10:09 | 只看该作者
提个问题,为什么你的电磁舵机相邻这么近,却没有受到相互干扰?
 楼主| 发表于 2013-11-20 10:12 | 只看该作者
一般都不会干扰的。你想太多了
发表于 2013-11-20 10:16 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2013-11-20 11:36 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2013-11-20 11:37 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-20 11:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-20 16:07 | 只看该作者
huangle365 发表于 2013-11-20 10:12
一般都不会干扰的。你想太多了
我前几天试制的一架3通电磁舵小飞机,因为接收机有点问题,升降舵可以动,方向舵没反应。但在操作升降舵运动时,方向舵受磁力影响就向一边偏了,所以我才有疑问的哈。
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:51 | 只看该作者
lkycy 发表于 2013-11-20 16:07
我前几天试制的一架3通电磁舵小飞机,因为接收机有点问题,升降舵可以动,方向舵没反应。但在操作升降舵运 ...
那离得估计太近了。因为我这个舵机电流方向舵是25ma,升降舵电流时50ma比较小。但是一般相隔2-3cm是够的。
如果飞机非常小那么尾翼上相隔2-3cm也很困难。所以大部分都是采用电磁舵拉杆形式做三通。
我这个飞机翼展大约320左右吧。相隔超过3cm了。
或者都用比较小的电磁舵力量小重量也轻几乎没有干扰。我喜欢用4mm电磁舵。飞14克飞机是没有问题的。
发表于 2013-11-21 01:28 | 只看该作者
huangle365 发表于 2013-11-20 16:51
那离得估计太近了。因为我这个舵机电流方向舵是25ma,升降舵电流时50ma比较小。但是一般相隔2-3cm是够的 ...
嗯,有道理,学习了,谢谢你的经验分享。
发表于 2013-11-21 08:45 | 只看该作者
好机,
电磁舵弄得真好。
顶鱼老师。
顺便说一下,地板的迷彩,也很不错,跟机机很搭配。
发表于 2013-11-21 08:50 | 只看该作者
电磁舵,俺不明白。
但是,看看马丁大侠的飞机,
有的,两个电磁舵距离非常近,
甚至利用对方来做回中磁铁,非常巧妙。
也许具体安装位置(不是指距离)有讲究。
所以,如果弄好了,近距离安装电磁舵也没大的问题。
以上个见,如果不对,欢迎探讨和切磋。
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:22 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2013-11-21 08:50
电磁舵,俺不明白。
但是,看看马丁大侠的飞机,
有的,两个电磁舵距离非常近,
用对方的磁铁回中,这个难点在于,一个舵机通电产生的磁性对另外一个舵机发生干扰。不是很明白,有没有图,发来看看。
发表于 2013-11-21 16:06 | 只看该作者
电磁舵,俺不明白。
但是,看看马丁大侠的飞机,
有的,两个电磁舵距离非常近,
我是新手,不熟悉其他前辈的帖子,可以麻烦你链接一个地址学习观摩吗?谢谢
发表于 2013-11-21 16:52 | 只看该作者
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊~~~为什么你们手工都这么强力?
发表于 2013-11-21 17:12 | 只看该作者
2004年注册的,新手,俺崇拜。
马丁大侠的飞机,俺没有网址了。
不过,可以问问 xccdb 高手。
这里问,或加群 77307158
问,均可。
祝爽做、爽飞。
发表于 2013-11-21 17:13 | 只看该作者
huangle365 发表于 2013-11-21 11:22
用对方的磁铁回中,这个难点在于,一个舵机通电产生的磁性对另外一个舵机发生干扰。不是很明白,有没有图 ...
俺也没有图了,搜搜马丁的作品吧。
发表于 2013-11-21 17:21 | 只看该作者
找到几张图片,供参考。
发表于 2013-11-21 17:36 | 只看该作者
又找到 xccdb 高手发的帖子。
里边有链接,慢慢看吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=418849
