查看: 3783|回复: 42
S800EVO挂5d2 用数学说话,朋友们请看,官方请进!
发表于 2013-11-21 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是电池
8000mah  6s 1165g ace
10000mah 6s 1350g ace
15000mah 6s 1750g roc
z15gh3+gh3 1980g
5d2+z155d 2615g
evo 3700g
wkm+iosd+线 200g
7865 5d2挂10000 6S ace
7630 GH3挂15000 6S roc
重量差不多,如果更新了最新的1552桨叶,请教官方。是否可以安全飞行,我相信很多人都需要这个答案!
GH3能飞5D2应该也可以飞。
请在8轴没出的时候给我们一些实实在在的数据吧!坐等官方回答。
发表于 2013-11-21 02:17 | 只看该作者
大疆有出8轴了吗???
发表于 2013-11-21 02:54 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-21 02:17
大疆有出8轴了吗???
大家都在苦苦的等待......
发表于 2013-11-21 04:38 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-11-21 02:54
大家都在苦苦的等待......
估计价格不菲
发表于 2013-11-21 04:49 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-21 04:38
估计价格不菲
价格太高了也没人买......
观望才是硬道理!
发表于 2013-11-21 04:52 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-11-21 04:49
价格太高了也没人买......
观望才是硬道理!
大疆出品,必然是高端大气上档次的
发表于 2013-11-21 06:51 | 只看该作者
目测楼主忘了镜头、、、、
 楼主| 发表于 2013-11-21 07:44 | 只看该作者
没有忘记镜头。我只不过没写,GH3镜头是130机身是620。5D2+24 2.8全部重量是2615包含云台。
发表于 2013-11-21 08:19 | 只看该作者
5D云台这么轻啊?含机身镜头才2.65KG?其他厂家的都是3KG以上啊
5D2机身810克,24镜头270克,一起1080克,云台1.5KG?
发表于 2013-11-21 08:50 | 只看该作者
官方数据如果真实,安全飞行自然没有问题!
发表于 2013-11-21 12:47 | 只看该作者
一个桨叶的推出就能带动效率的上升有点可笑!当前推出8轴是真的!其他都是扯蛋!
发表于 2013-11-21 13:19 | 只看该作者
挂上试试不就知道了
发表于 2013-11-21 14:04 | 只看该作者
楼主你的相机重量参数好像有误,我从各个相机官网查询到的重量参数如下:
5D2机身810克、5D2电池80克、24/2.8镜头280克:合共1170克
GH3机身470克、GH3电池80克、奥林巴斯12/2.0镜头130克:合共680克
两者相差490克
而15000电池与10000电池重量相差400克,这里已经忽略了Z15-GH3与Z15-5D的重量差距(总不会5D版本比GH3版本还要轻吧?),所以:
“S800 EVO+Z15-5D+10000电池”的搭配会比“S800 EVO+Z15-GH3+15000电池”的搭配还要重150克以上,在非常接近载重极限的情况下,这样的差距是很敏感的,更何况“能飞起来”,跟“拥有足够续航时间”是两码事,“S800 EVO+Z15-5D+10000电池”这样的搭配要是只能飞4分钟,你觉得还有实际意义吗?
不过,大家如果不是很急的话,其实可以有点耐性(我不能说太多……)。
发表于 2013-11-21 14:10 | 只看该作者
5D2机身810克、5D2电池80克、2 ...
最后一句话......睡觉前我好好琢磨一下!
发表于 2013-11-21 14:20 | 只看该作者
EVO如果挂5D云台,估计续航真要悲剧了,5分钟左右实在太短
发表于 2013-11-21 17:01 | 只看该作者
还有就是这个机臂真的够硬吗?还是别考验这个快拆结构了,八轴才是正道
发表于 2013-11-21 18:09 | 只看该作者
目前大疆都还没有合适的单块续航电池,我10000毫安的,z15云台,gh2相机,目前续航还没有超过6分钟的飞行记录,可想而知,如果要飞5D2,续航肯定是个大问题,估计两块10000的电池并联飞行,也不会超过10分钟!所以,在没有更好的电池出来之前,进5D2慎重!
发表于 2013-11-21 19:10 | 只看该作者
这个我想顶起来
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:42 | 只看该作者
顶起来?必须顶起来。
发表于 2013-11-22 14:00 | 只看该作者
windguy 发表于 2013-11-21 18:09
目前大疆都还没有合适的单块续航电池,我10000毫安的,z15云台,gh2相机,目前续航还没有超过6分钟的飞行 ...
Z15+Gh2 没超过6分钟???这个。。。。。。。,请问你用的什么机架和电池???就是老款S800  10000Mah电池,气温是20度以上,也可以轻松9分钟
