查看: 739|回复: 12
************WKM出点小状况,有请DJI技术!
发表于 2013-11-21 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直正常飞行的8轴,今天更换了电机和电调,多轴模式正确,信号线连接正常,油门行程校准,遥控器校准。
但用调参里的电机测试时,点击M1转的是M6,除了M7和M8正确外,其他测试时对付顺序如下M2-M5、M3-M4、M4-M3、M5-M2,以前没遇到过这情况,请教技术这是什么原因?
M1-M8信号线确定连接正确的!!
问题已解决!
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:59 | 只看该作者
静候技术指点。。。。。。
发表于 2013-11-21 18:05 | 只看该作者
请贴上您的接线图和整机的俯视图。我指的是拍照片。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:35 | 只看该作者
不知这样行不?
发表于 2013-11-21 18:49 | 只看该作者
接错线了吧 最好安装的时候注明哪根是M几
 楼主| 发表于 2013-11-21 18:51 | 只看该作者
一根根检查过,很确定没有接错的。    插头上用油性笔有标注M几的
 楼主| 发表于 2013-11-21 19:27 | 只看该作者
**************问题已解决,重新刷了固件就好了。*************
发表于 2013-11-21 23:46 | 只看该作者
你说的刷新固件是升级了调参软件吗?
 楼主| 发表于 2013-11-22 01:41 | 只看该作者
tudou1133 发表于 2013-11-21 23:46
你说的刷新固件是升级了调参软件吗?
就是重新刷了一遍固件,重新设置了一边参数。再上电就测试就正常了。
发表于 2013-11-22 06:12 | 只看该作者
一头雾水......
顺手赚分吧。
发表于 2013-11-22 08:05 | 只看该作者
这个和固件啥关系啊
发表于 2013-11-22 09:35 | 只看该作者
解決也該出來說明一下吧
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:54 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-22 09:35
解決也該出來說明一下吧
就是把固件刷了,把设置重新弄了一遍,再测试就好了,估计是飞之前升级固件不成功搞乱了。反正每次起飞之前都试试方向是否正确为好。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rx712345 + 1 赞一个!
