我的IOSD连上电脑,为什么读不出飞行数据?
飞行控
飞行控
电梯直达
发表于 2013-11-23 00:14
倒序浏览
我先把IOSD用USB线连接电脑,然后给S800上电,再双击IOSD软件,首页显示正常,可以设置和调整。但是点击数据查看再点击提示小窗口里的“是”后,听到USB断开然后连接的两声提示音后就再也没什么反应了。
按照大疆的官方视频演示到这里就应该自动跳出飞行数据,可是我到这一步电脑就停留在(正在切换到数据模式,请稍后...)等好久也不会跳出数据,这是怎么回事,实在是闹不清楚,希望大疆技术和各位前辈指点,谢谢。
经纬M600最新功能!
2016-08-17
大疆经纬M600质量问题!
2016-08-16
真正的S1000, 真正的1000个起落!
2015-02-14
A2+S1000是否支持900兆电台地面站?
2014-06-18
关于Lightbridge问题!大疆技术请进。
2014-05-02
S1000电池测试
2014-03-17
5D3短片记录尺寸应该怎么设置?
2014-03-08
S1000的重心应该从哪里算起?
2014-03-04
2013-11-23
今天收到了返修的IOSD,毛病依旧,难道还要我再买一个新的IOSD来证明返修的有问题吗?
2013-10-13
DJI技术支持2
DJI技术支持2
发表于 2013-11-23 13:58
楼主您好,卸载软件重新安装。
【论坛帮助】
飞行控
飞行控
楼
发表于 2013-11-24 00:27
DJI技术支持2 发表于 2013-11-23 13:58
楼主您好,卸载软件重新安装。
之前有过卸载重装,但还是不行!而且换过其他的电脑试过也不行。我再试一试吧!
【网上礼节十条】
DJI技术支持1
DJI技术支持1
楼
发表于 2013-11-24 08:21
请尝试重装驱动. 在设备管理器里面对应的COM端口卸载,再重新连接USB
Caballer
Caballer
楼
发表于 2013-11-24 11:08
出过类似问题,结局是返厂给弄好的~~~
时间飞了
时间飞了
楼
发表于 2013-12-4 08:02
路过看看
