查看: 7847|回复: 70
啥也不说了伤心了 分享的帖子 删掉了
发表于 2013-11-23 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
啥也不说了伤心了 分享的帖子 删掉了
参与人数 4威望 +6 收起 理由
好利孩 + 2 很给力!
lbtwy + 1 赞一个!
gds135 + 1 很给力!
leslie3d + 2 神话般的Lucifer
发表于 2013-11-23 01:17 | 只看该作者
辛苦了。深夜
发表于 2013-11-23 01:21 | 只看该作者
求平衡端子地址
发表于 2013-11-23 01:53 | 只看该作者
哇哈哈哈~~~~~~~小手一抖~一分到手~
发表于 2013-11-23 02:01 | 只看该作者
详细的帖子、、好奇那个炉子、、求介绍、、
 楼主| 发表于 2013-11-23 02:15 | 只看该作者
下面都是淘宝上复制来的
类似喷气发动机叶片的底部集热器和锅具紧密焊接在一起,能有效提高传导和对流加热效果,同时大幅度增加受热面积。
为了在任何温度下获得一致的火焰输出,在炉子内部有一个调整器实时地补偿燃气压 力。这意味着你烧开最后一升水的速度几乎和你使用全新气罐烧开第一升水的速度相同,
海拔4000英呎(1300米)时沸腾效率
海拔8000英呎(2600米)时沸腾效率
海拔12000英呎(4000米)时沸腾效率
海拔4000英呎(1300)时煮水效率
海拔8000英呎(2600米)时煮水效率
海拔12000英呎(4000米)时煮水效率
发表于 2013-11-23 02:58 | 只看该作者
LZ啊 自己弄的电池和买的电池性能一样吗?还是差不了多少? 自己做也是5C充电 20以上的放电?
发表于 2013-11-23 03:18 | 只看该作者
必须顶起,只不过电芯购买渠道呢?
发表于 2013-11-23 03:50 | 只看该作者
顶个  但是我还是不会焊接,还是买算了。。
 楼主| 发表于 2013-11-23 04:07 | 只看该作者
没试过呢~ 我充电一般都是1C
放电不清楚 反正固定翼 多轴 都够用 直机...还是买成品的吧...
性能我觉得和d*p*,酷* 差不多算是一类
自己装的4s 5000 4.2起放 负载下13.8停 冲进5800左右吧
 楼主| 发表于 2013-11-23 04:10 | 只看该作者
a1727448672 发表于 2013-11-23 03:18
必须顶起,只不过电芯购买渠道呢?
购买渠道不提供 也别找我PM你购买渠道 自己淘宝搜嘛 一搜一大把~
自己组的也就图个便宜 3块才差不多合着成品二线电池一块的价钱~
另外自己组的电池也放心 起码焊接工艺 什么什么的都心里有谱~
我现在多轴和固定翼上所有的线路都是自己做的 电池也是自己做的 这样蛮放心呢~
发表于 2013-11-23 04:45 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-23 05:21 | 只看该作者
这个该顶!鼓励diy
发表于 2013-11-23 05:22 | 只看该作者
电芯跟我的一样。号称韩国的。。楼主焊得比我好看。
发表于 2013-11-23 06:03 | 只看该作者
很好  感谢分享
发表于 2013-11-23 07:25 | 只看该作者
感谢分享,学习了
发表于 2013-11-23 07:31 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-11-23 07:32 | 只看该作者
动手贴,顶起
发表于 2013-11-23 07:39 | 只看该作者
什么型号的压线钳子?
发表于 2013-11-23 08:01 | 只看该作者
好帖就要顶起来
