查看: 1745|回复: 18
有刷推进泵!
发表于 2013-11-24 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我无意中在淘宝看到有刷推进泵,使我想把我改了2次的玩具船壳7004,想买来玩玩!                                 我的想法是:改双推进泵来,用有刷一拖二电调,上3S搞起!
 楼主| 发表于 2013-11-24 11:33 | 只看该作者
沙发自己拿
发表于 2013-11-24 12:32 | 只看该作者
挺好
发表于 2013-11-24 13:15 | 只看该作者
可以上无刷 还是很猛的
3S受不了的!!
 楼主| 发表于 2013-11-24 13:17 | 只看该作者
suger911 发表于 2013-11-24 13:15
可以上无刷 还是很猛的
这个改不了的,只可以上有刷电机!
想我吗想你 发表于 2013-11-24 13:15
3S受不了的!!
那上多少的?
请问请问你:怎样用一个舵机控制方向?
发表于 2013-11-24 13:26 | 只看该作者
无地自容 发表于 2013-11-24 13:17
这个改不了的,只可以上有刷电机!
可以的  就是联轴器有点麻烦 不知道有没有现成的
发表于 2013-11-24 13:31 | 只看该作者
那上多少的?
请问请问你:怎样用一个舵机控制方向?
舵机直接连在喷口上的
发表于 2013-11-24 15:29 | 只看该作者
那上多少的?
请问请问你:怎样用一个舵机控制方向?
2S就可以!
 楼主| 发表于 2013-11-24 19:36 | 只看该作者
suger911 发表于 2013-11-24 13:31
舵机直接连在喷口上的
我知道连接在喷口上,但是两个合在一起!     转方向的时候同时转,这样我就可以就用一个舵机了!
发表于 2013-11-24 20:57 | 只看该作者
我买了,实话说这是玩具级别的,震动不小.不过之前有人发贴改了无刷看起来跑的也很欢.
如果真要用,建议把联轴器换个好的双面有顶丝的.
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:47 | 只看该作者
如果真要用,建议把联轴 ...
有没有联轴器可以上无刷电机,又可以把这个东西连在一起的?                             有没有那改了无刷的网址,给我看看..........
发表于 2013-11-24 21:53 | 只看该作者
大家都想要高效金属喷泵。
发表于 2013-11-24 22:49 | 只看该作者
无地自容 发表于 2013-11-24 21:47
有没有联轴器可以上无刷电机,又可以把这个东西连在一起的?                             有没有那改了无 ...
忘记了是2还是2.3mm的联轴器, 直接能上2030/2040无刷的啊,只是虚位稍大不如那些铜连轴的精度高. 无刷电机再大也没必要了吧
发表于 2013-11-25 10:44 | 只看该作者
我发现型号小了点?有大一点的没?
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:16 | 只看该作者
yugoolge 发表于 2013-11-24 22:49
忘记了是2还是2.3mm的联轴器, 直接能上2030/2040无刷的啊,只是虚位稍大不如那些铜连轴的精度高. 无刷电机 ...
我也没想上无刷电机上去,觉得这样简直浪费了,材料都是玩具的东西
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:17 | 只看该作者
虾哥 发表于 2013-11-24 21:53
大家都想要高效金属喷泵。
没有搞过这玩意,想拿来搞搞!
发表于 2013-12-10 03:37 | 只看该作者
请问有谁用过tobo上的金属喷泵?
