查看: 4688|回复: 31
自制四发双翼大型飞机模型--俄罗斯勇士号--模运20
发表于 2013-11-24 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该飞机模型属于航模中的轰炸机,
翼展1.8米,机长2.4米,体型庞大;
双机翼设计,又无形中增大了一倍翼展;
翼型为凹凸翼型,克拉克9上翼面,该翼型的特点是:升力大,适合慢速飞行,观赏性高;
用普通的有刷电机,做出超大的航模,具有很大的突破性的,挑战性,
就像俄罗斯勇士号那样,多发!突破性的设计,制作出超大轰炸机,体积是当时飞机的3倍,轰动一时,
该视频开始时正常爬升的,而后飞行中有俯冲的动作,主要原因是电池容量小,又不是动力电池,普通锂电池,而且还是旧的;
继续沿用以前的风格,控制面无遥控,只有总线路的遥控开,与遥控关,所以属于自由飞。
前面的配重是经过多次无动力滑翔实验后增加的,
有朋友会问我,为何不加遥控部分;副翼,升降舵,方向舵等? 感谢朋友的提问,我的答案是:集中精力做大飞机模型,只要能飞,能平稳飞起来就好,其他次之!
欢迎大家拍砖,多多探讨模型技术性问题!
视频如下:
发表于 2013-11-24 16:06 | 只看该作者
这地方还飞啊,遥控水平有限,
 楼主| 发表于 2013-11-24 16:53 | 只看该作者
压根就没加遥控! 哎没办法,只是为了让拍视频的伙计看看飞行情况,只能在这个地方飞了,牺牲很大,爽炸!
大型自由飞!!!
 楼主| 发表于 2013-11-25 12:32 | 只看该作者
希望大家多多参与评论,多交流,多提高!
发表于 2013-11-25 16:21 | 只看该作者
可惜了,太可惜了
 楼主| 发表于 2013-11-25 19:23 | 只看该作者
QXFDHPSUZHOU 发表于 2013-11-25 16:21
可惜了,太可惜了
这位老前辈,说的好啊,是很可惜:
虽说不精美,但也是辛辛苦苦做的,话费了1个月的业余时间,
又是加工翼型,又是设计机型,多少个半夜冥思苦想,对吧!
还好,还能粘好!谢谢前辈的嘱托!
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:16 | 只看该作者
的确做的水平有限,将来继续加强;   这款机子有很多提升空间,
啪的一声,的确摔得很响, 也很惨, 机翼都摔好几块了, 当时没说啥, 心里还是心疼的,
虽然kT板不贵, 还是在超市外面捡来的, 但是很是费功夫, 心疼功夫啊;
还好,今天是周一晚上,机翼已经基本粘完,修复的差不多了,
主要部件,电池,电机,螺旋桨都完好, 后置的动力,就是这点好些
发表于 2013-11-26 20:59 | 只看该作者
哈,很欢乐的机子.
要爽飞,遥控是必须的。
发表于 2013-11-27 19:06 | 只看该作者
运20怎么成上下翼
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:19 | 只看该作者
多看少说 发表于 2013-11-27 19:06
运20怎么成上下翼
因为是上下翼的,所以叫模运20,因为我们的模型飞机飞行速度都比较低,比较适合双翼机,只有速度达到150公里每小时,才可以考虑单翼机,在低速飞行中,双翼的升力更大,结构更结实,更耐摔,所以叫模运20
发表于 2013-11-28 15:11 | 只看该作者
同情楼主,默哀
发表于 2013-11-30 11:27 | 只看该作者
赵飞0326 发表于 2013-11-27 20:19
因为是上下翼的,所以叫模运20,因为我们的模型飞机飞行速度都比较低,比较适合双翼机,只有速度达到150公 ...
知道的还挺多的么
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:21 | 只看该作者
该模型破损的地方已经修复,正在加遥控,加大电池,到时将是比较能飞的,能负重的航模。
发表于 2013-12-12 08:04 | 只看该作者
炸的是真惨啊!
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:53 | 只看该作者
我的遥控器是别人送我的,不是我买的,我哪舍的花哪多钱,领导也不同意啊,正在鼓捣,有刷电调正在研究中,看,这个也不舍得买啊,估计快了。。。
发表于 2013-12-12 16:28 | 只看该作者
听口音离我老家不远啊
发表于 2013-12-12 18:38 | 只看该作者
我在的这地方也说管
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:15 | 只看该作者
好看不好看,对我意义不大,我重视的是性能,,,
 楼主| 发表于 2013-12-26 12:17 | 只看该作者
最近,又喜欢上滑翔机了,人的注意力就是容易变的,我说的是载人无动力三角翼滑翔机,那叫一个好!
发表于 2013-12-26 15:14 | 只看该作者
这个玩的也太简单了
