查看: 1081|回复: 14
请问一下,新西达2826电机 KV730这种KV是用在什么机型上的?
发表于 2013-11-25 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,新西达2826电机
KV730这种这么低的KV是用在什么机型上的?
3D机?FPV载机?飞翼?直升机?还是其它机型上?
发表于 2013-11-25 21:49 | 只看该作者
600级? 电直吧 ?我也不知道。。。。
用固定翼上1.2-1.5翼展都可以
沙发。。。同问,多一点知识是一点。。~~!
发表于 2013-11-25 21:51 | 只看该作者
RE: 请问一下,新西达2826电机 KV730这种KV是用在什么机型上的?
飞固定翼30级到40级的
发表于 2013-11-25 21:56 | 只看该作者
什么都可以
发表于 2013-11-25 22:20 | 只看该作者
多旋翼
 楼主| 发表于 2013-11-25 22:37 | 只看该作者
zzvob 发表于 2013-11-25 22:20
多旋翼
多旋翼不是都用扁电机吗?怎么会用定子这么长的电机?
 楼主| 发表于 2013-11-26 10:32 | 只看该作者
xiaofeiji198634 发表于 2013-11-25 21:51
飞固定翼30级到40级的
那是重量多少克的飞机?
发表于 2013-11-26 22:30 | 只看该作者
whboy 发表于 2013-11-26 10:32
那是重量多少克的飞机?
飞3D重量不超过1500克飞练习机重量2000多克都没问题
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:13 | 只看该作者
KV730这么低的KV可以用来飞3D和飞练习?用3S电可以吗?
发表于 2013-11-27 17:37 | 只看该作者
用4S电池
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:59 | 只看该作者
xiaofeiji198634 发表于 2013-11-27 17:37
用4S电池
那就是说KV730这种KV只能用4S电?3S电肯定用不了了?
发表于 2013-11-28 07:22 | 只看该作者
3S也可以用不过要用14寸以上的桨4S用13*6,5的桨
 楼主| 发表于 2013-11-28 09:29 | 只看该作者
那前辈再请教你一个问题,如果用3S电,用14寸以上的桨,我是准备用在2米翼展的飞翼上,反扭影响大吗?
还有一个很关心的问题就是这么低的KV,桨速不快飞机速度也肯定不快,会不会在大风天的时候顶风时飞不回来啊?
发表于 2013-11-28 20:01 | 只看该作者
估计不好飞反扭太大
