查看: 724|回复: 6
scp的进来!~
发表于 2013-11-26 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SCP有没有能代替的舵机!~~~谁有没有便宜的舵机介绍啊?????这小机的舵机比450的模拟舵机都不便宜啊!~
发表于 2013-11-26 12:54 | 只看该作者
1,换舵机齿轮,6块。
2,舵机臂切一刀,我没试过,因为我没有合适的胶圈。
目前看起来没什么好的方案。
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:04 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2013-11-26 12:54
1,换舵机齿轮,6块。
我那舵机在抖舵啊!~可能要换掉了!~但是一看SCP的舵机居然要几十块钱那么一小个!~就看看论坛的模友有没有可以替换的?
发表于 2013-11-26 14:10 | 只看该作者
0133108 发表于 2013-11-26 14:04
我那舵机在抖舵啊!~可能要换掉了!~但是一看SCP的舵机居然要几十块钱那么一小个!~就看看论坛的模友有没 ...
可以拆开看看是不是齿轮已经崩了,也有可能是电位器坏了。建议买两个新舵机+几对舵机齿,反正匀来匀去的折腾。等你不怎么炸鸡了,坏的机会也就少了。
发表于 2013-11-26 15:17 | 只看该作者
华的配件整体都贵,舵机齿轮,电位器,舵壳可以自已换。
 楼主| 发表于 2013-11-26 21:08 | 只看该作者
mmxymm 发表于 2013-11-26 14:10
可以拆开看看是不是齿轮已经崩了,也有可能是电位器坏了。建议买两个新舵机+几对舵机齿,反正匀来匀去的折 ...
抖舵可能就是这两个原因啊?
发表于 2013-12-8 21:25 | 只看该作者
买齿轮吧,不过好像这舵机不太好拆
