查看: 22190|回复: 94
铝合金型材手工自制鹰眼无刷云台附云台电机绕线
发表于 2013-11-26 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
成品无刷云台价格太高,入魔花了不少钱了,木有雕刻机,那就手工山寨个云台吧!
选的材料是最普通的铝合金门窗型材,材料店废料堆里捡了2块。
没有角磨机,切割机,**鸡。。就手工锯吧,累并快乐!
附上云台电机绕线图,1,3,5分别是3个绕组的头端,分别引线接出来;8,10,12分别是它们的尾端,焊接在一起。就是星形接法。
此处还有2212,2216无刷电机的绕线步骤,若想参考,请猛戳
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=855675
全部组装好以后就这样了。为减重,打了很多孔。
鹰眼,云台控制板,架子,电机全部重量在330克左右,电机65克(貌似重了点)。
调试的视频就不上了,看了头晕,调好了再上视频
附上云台传感器6面校准图片
猛戳这里----下载 BGCv2.2俄固件及调参软件
BGCv2.2云台控制板调试步骤:
1,装好USB驱动,接入电脑。打开调参软件,点击恢复默认参数后,点ACC(加速度计校准),保存(写入控制板)。
2,校准陀螺仪(CALIB.GYRO),保存。
3,做6面校准,将传感器固定在四方体的盒子上比较准确,顺序:向上,前翻,后翻,右翻,左翻,背面。每一面点校准后,观察LED指示灯,完成后,继续下一面。全部完成6面校准后,再点保存。
4,翻到正面,再做一次校准后保存。
5,装上云台后,连接电脑前先断开电机接线。设置电机功率为0,点保存。云台架子不能移动。
6,消除高频声:点击‘高级’选项卡,修改PWM频率为"high(silent)",保存后,即可消声。
7,云台架子调整好重心(相机不管转到哪个位置都可以静止),保存。
8,保持云台水平状态,点击校准传感器后,保存。(最后的设置了)
9,调参步骤:
9.1,连接云台电源前,需断开USB连线。接上电源后,由于电机功率为0,因此什么动作都不会发生,连接USB。
9.2,将P,I,D都设为0,电机功率设为50,由于没填入P,I,D,因此云台会持续震动。
9.3,填入P,D值,如P5,D10,即可停止震动。此时云台回中缓慢。
9.4,设置I为0.3,增加电机功率为60,重新设置D25,观察云台状态,有些过头,再增加P为15,I0.4。此时横滚轴基本OK了。
俯仰轴调整同上。参数参考:P6,I0.2,D10,电机功率40。
注:以上参数来自某调试视频,也许对其他云台并不适用,仅供参考。感谢那位上传者分享!
此云台因材料单薄,容易扭曲形变,摄像设备固定不牢,导致电机很容易自激高频振荡。现重新制作,采用3mm和4mm的铝条制作,框架固定摄像机,高频振动问题解决了。上个图:
另:机架零散,一直没空组装,视频恐怕要正月才有时间折腾了。
上传其他模友的手工作品给想DIY的模友做参考!
模友ID:一路茫然
漆包线是小电风扇拆的, 绕了70圈。
未经别人同意的图稍后再补充。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
afdny + 2 很给力!
RC风云 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-26 22:25 | 只看该作者
手艺活,佩服!
发表于 2013-11-26 22:38 | 只看该作者
手艺好啊!
发表于 2013-11-26 22:45 | 只看该作者
绕线带套啊,不然手皮很受伤
发表于 2013-11-26 22:49 | 只看该作者
又是哥们你啊。。。。又帮你申精了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:52 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-11-26 22:49
又是哥们你啊。。。。又帮你申精了。。。
哈哈,终于又找到你了!KIDI2080。。可惜了这个号
发表于 2013-11-26 22:56 | 只看该作者
哎。。。万万不该卖二手啊。从此我就知道申请个小号卖东西了。。
发表于 2013-11-26 22:57 | 只看该作者
大牛啊!
发表于 2013-11-26 22:58 | 只看该作者
早日上视频
发表于 2013-11-26 22:59 | 只看该作者
我就佩服能自已折腾的人
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:03 | 只看该作者
坦克老玩童 发表于 2013-11-26 22:59
我就佩服能自已折腾的人
咱们一个群的,鹰眼。。哈哈
学习了。。我在拆一个定子,找不到抽头, 拆得很痛苦...
LZ按你说的1·3·5和8·10·12这么看才是两组线,有点不太明白,能不能把电机绕线方法和图说清楚点,也想和LZ学习一下,以后有机会也自己搞下玩玩。
发表于 2013-11-26 23:15 | 只看该作者
别委屈自己了,买套趁手的工具吧
发表于 2013-11-26 23:18 | 只看该作者
好手艺啊 ,帮顶
发表于 2013-11-26 23:21 | 只看该作者
🐂B的人
发表于 2013-11-26 23:33 | 只看该作者
我也做了一个  不过比你的轻一点
发表于 2013-11-26 23:37 | 只看该作者
这个真的牛,期待视频啊。
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:39 | 只看该作者
usatiger 发表于 2013-11-26 23:03
LZ按你说的1·3·5和8·10·12这么看才是两组线,有点不太明白,能不能把电机绕线方法和图说清楚点,也想和 ...
描述不清楚,抱歉啊,刚刚才把绕线图补上。麻烦再翻上去查看
发表于 2013-11-26 23:41 | 只看该作者
哈哈哈,你又为我赚到两个积分了版主效率很高啊
