查看: 730|回复: 5
3GX有时推油门失控什么原因
发表于 2013-11-28 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教为什么我的450装的3GX  有时油门一推就失控了  什么原因     而且经常有时尾巴会往左或右偏   重新接电就好了  是什么原因   接电碰飞机了吗?  摇控是 T8J
发表于 2013-11-28 10:55 | 只看该作者
三轴陀螺仪上电之后是不能确动直机的,直到自检成功后才能动直机,不知楼主上电后是否动了直机?
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:11 | 只看该作者
尾巴偏移有可能是动了  但失控没动 就改了下锁尾感度 再推油门就失控炸了 起飞都 没起飞
发表于 2013-11-28 11:15 | 只看该作者
三轴有时即使不动也会自检不成功,重新检一下试一试,自检成功了红灯是常亮的。
发表于 2013-11-28 11:43 | 只看该作者
自检完成后,一定要注意观察状态灯,检查修正方向,试打舵……一切妥当了再飞,如果感觉有不正常要重新接电,电子设备这玩意不靠谱
发表于 2013-11-28 12:19 | 只看该作者
3GX会这样吗?
