查看: 1472|回复: 20
雷虎侧板好贵啊
发表于 2013-11-28 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨日,由于奇奇怪怪的原因,E720惨炸,大小四块侧板全部牺牲。算算看买新的修,好几千,还是自力更生吧。先抄个图,然后自己在按照自己的意思改造一下,降低重心,头罩脚架之类的易损件全部向亚拓靠拢,雷虎精华部分,传动和旋翼头这些还是保留吧,毕竟是我机队中最最安静的一台700。
另外,昨天拆解并测量,尾管25.4,壁厚0.7mm,也就是外径1英寸的薄壁铝管,谁能找到这种规格的铝管?
全部DIY了,这样以后改800也很方便。
修飞机也是一种乐趣,修着修着就弄出一架独一无二的来。
今天把原厂侧板抄图完成了,恢复原样是不成问题了,接下来考虑一下怎么改造。反正关键位置尺寸都有了。
另外,E720主轴会上下窜动一点点,这点在新侧板中会解决了。做1mm左右长孔,可以稍微调整一下了。
E720
E720
绘图
绘图
发表于 2013-11-28 11:21 | 只看该作者
在国内很难找制英制铝管,或用直径24或26管代替,尾管安装座及尾波箱做一些措施吧。
发表于 2013-11-28 11:26 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:34 | 只看该作者
26比较接近。
貌似logo600的25mm尾管最接近,但是成品长度都短了一点点。
雷虎原厂尾管300,消费不起啊。
发表于 2013-11-28 12:35 | 只看该作者
你要是能找到便宜维修的办法也算造福广大模友啊,E720修起来就便宜多了。
发表于 2013-11-28 12:40 | 只看该作者
高手啊
发表于 2013-11-28 12:48 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-28 12:51 | 只看该作者
虽然不懂你们在说什么 但是看起来好厉害的样子
发表于 2013-11-28 13:20 | 只看该作者
好像很牛的样子
发表于 2013-11-28 13:31 | 只看该作者
不只是侧板,雷虎的配件都不便宜
发表于 2013-11-28 14:02 | 只看该作者
马克壶 发表于 2013-11-28 11:34
26比较接近。
雷虎原厂尾管300,消费不起啊 ...
中国不产是进口产品当然贵了,还是找替代品是最好了。
发表于 2013-11-28 14:04 | 只看该作者
自力更生,艰苦奋斗 s
发表于 2013-11-28 14:07 | 只看该作者
这个要支持一下,顶~~~
发表于 2013-11-28 14:16 | 只看该作者
厉害的很,,,,,
发表于 2013-11-28 15:28 | 只看该作者
雷虎是台湾品牌,在浙江生产。。。不是进口货哦
发表于 2013-11-28 15:36 | 只看该作者
雷虎不错的,第三大模型厂商了.
发表于 2013-11-28 16:10 | 只看该作者
X50一片1.5mm侧板450块。自从炸过X50,果断放弃雷虎了。
发表于 2013-11-28 16:13 | 只看该作者
好机都贵
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:17 | 只看该作者
E720,如果改了侧板,那么一套侧板材料费300多,加工费我还没问。
这样就消费的起了。
还有尾管,刚找到20块一根的,能用的话就没啥问题了。
决定精度的传动,旋翼头这些,貌似很结实,15mm主轴,一般炸炸不会有问题了。
本来我也觉得贵,打算出掉的,结果还没来得急出,就炸了 只好硬着头皮上
发表于 2013-11-28 16:45 | 只看该作者
那个英制尾管不是进口的呀,中国不会为那么一点量去生产,就是有生产数量也是很少的。
