查看: 9954|回复: 89
零度5D无刷云台135公里更坚挺,有视频有真相
发表于 2013-11-29 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看完有些人估计又要挑刺了,还是我先说了吧,省的又BB!我们航拍南水北调全线工程时正好测试了零度5D及GH3云台,一般载人三角翼飞行速度在60-180公里范围内,航拍巡航速度在120公里左右,我们的飞行器动力采用912S 100马力四行程发动机,这次我们把云台直接固定在三角翼的前端,就靠零度原装的12个减震球,没做任何减震及减小风阻措施,相机用5D3配合24MM 1.4红圈广角定焦头进行测试,我们飞行在135公里时云台能正常工作,漂移现象极为微小,而且后排操作者完全可以自行手动修正,航拍镜头您能用几秒,这点漂移完全可以接受,有些人就是鸡蛋里挑骨头。还有的人说边角有抖动,好我再来解释下,除起飞降落时由于机身产生的高频振动直接带给云台会明显些,巡航过程中已经很小了,别忘了我们四冲程4缸发动机,不是电机!振动是肯定有的,其次的振动就是由于高速飞行时云台设备和空气产生的摩擦,这些都会产生微小的振动,但这点振动稍做后期完全可以修掉,根本不用考虑,以下视频为原片未任何处理过,而且我们专挑出都用侧角度拍摄的画面,对于云台来讲更加受考验,很多人想把5D或GH3云台改在高速的载体上,我们为大家做个免费的实验,还怎么样!(语言不文明,予以删除,版主留)
发表于 2013-11-29 20:18 | 只看该作者
给力
发表于 2013-11-29 20:36 | 只看该作者
很好了很不错的
发表于 2013-11-29 20:50 | 只看该作者
楼主这是野飞?
发表于 2013-11-29 20:51 | 只看该作者
你们今天拍了,可惜我昨天有事,赶着回来了!
 楼主| 发表于 2013-11-29 20:56 | 只看该作者
下次还有机会
 楼主| 发表于 2013-11-29 20:57 | 只看该作者
wode320 发表于 2013-11-29 20:50
楼主这是野飞?
野飞是什么?
发表于 2013-11-29 21:00 | 只看该作者
jz1818 发表于 2013-11-29 20:57
野飞是什么?
就是没有执照
发表于 2013-11-29 21:01 | 只看该作者
刚看到图我还以为牛B直升机呢?就这个啊
发表于 2013-11-29 21:02 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-11-29 21:05 | 只看该作者
这个三角翼好
发表于 2013-11-29 21:12 | 只看该作者
牛逼  (我是说语气)!
发表于 2013-11-29 21:19 | 只看该作者
真的很稳了
南水北调真坑爹  破坏了原有的生态平衡  骂了隔 壁的
发表于 2013-11-29 21:28 | 只看该作者
wode320 发表于 2013-11-29 21:00
就是没有执照
那叫黑飞!
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:34 | 只看该作者
就是没有执照
咱们绝对正规军,为***南水北调办公室每年两次全线航拍,从2009年一直到2014年,这次是2013年下半年的全线巡线航拍。
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:37 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-11-29 21:28
那叫黑飞!
我们都有正规手续,国办任务,从北 京一直飞到湖北丹江口水库,全线航拍,今天飞到南阳了。
 楼主| 发表于 2013-11-29 21:40 | 只看该作者
这就不是咱们管的事了,北 京2008年喝的就是南水北调石家庄段的水了,2000万人的城市,没水怎么行!
发表于 2013-11-29 21:42 | 只看该作者
那叫黑飞!
广西 已经 开放 地空 ,自由飞咯 !!
发表于 2013-11-29 21:48 | 只看该作者
LZ说这些话是不是有点过了,人外有人天外有天,不能把话说的这样难听吧,很多人看着就会有想法,出来玩的没有什么完美可提,只不过是大家提点意见或建议,谁也不能说自己的怎么完美那是不现实的,呵呵还不如直说我拍的东西就是第一,别人谁也不如你,这样多好。
