查看: 2125|回复: 34
一个待入门的新手请教一些问题?
发表于 2013-11-30 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、看贴子说,遥控器都是推荐一次到位,计划上D10什么的,但目前的能力还不足以组装什么,打算买一个直接现成的,入门的,来先玩玩,那么我这个遥控器器能配上吗?
     我见好多飞行器(玩具)类的都是自带遥控器了,但我又不想浪费,怎么整?
2、都在说模拟器,是不是我先要买一个遥控器, 然后接上模拟器(USB),然后在电脑上安装上相应的软件,进行玩呀?
3、个人爱好打算以后玩四轴,再到六轴,航拍什么的,但发固定翼的(就是像那种民用客机),感觉挺简单,炸机成本也不高,就是泡末,怎么上手呢?
发表于 2013-11-30 10:13 | 只看该作者
1:玩具归玩具,我们讲的遥控器一步到位都是指模型,不是指玩具。2者不通用。。
2:模拟器就是电脑里装个软件,连接控就可以玩,航模遥控器基本上都支持模拟器,玩具就另当别论的,谁让他是玩具呢。
3:固定翼相比较下来比较简单,上手的话,首先得学习理论知识,你得明白为什么能飞,什么因素影响飞行,如何转向等等原理,然后就上模拟器,在上真机。至于多轴。。基本没啥技术含量。全部由CPU控制了。。对我来说玩起来没意思。
 楼主| 发表于 2013-11-30 10:21 | 只看该作者
对不起,我不该用玩具这个词。
我的意思是说,遥控器到位后,接下来就是飞行器了,我现在准备入门,应该整一个什么样的呢(四轴,固定翼的都行),具体型号或者截图?
发表于 2013-11-30 10:37 | 只看该作者
nofateyang 发表于 2013-11-30 10:21
对不起,我不该用玩具这个词。
我的意思是说,遥控器到位后,接下来就是飞行器了,我现在准备入门,应该 ...
建议先模拟器,如果四轴的话,就不需要了,这东西很弱智,,开机就能飞,而且还很稳定。。当然,这里性价比和固定翼没法比
发表于 2013-11-30 12:11 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2013-11-30 10:37
建议先模拟器,如果四轴的话,就不需要了,这东西很弱智,,开机就能飞,而且还很稳定。。当然,这里性价 ...
现在正是多轴火热的时候,你这么说一大帮玩多轴会有意见,呵呵
其实,我本人特不喜欢多轴,我比较追求操控类彰显机械美感的飞行器。直升机当属传统结构的单桨尾桨的,固定翼当属F3A类型的,特技运动机类型的。如果单说玩模型的话,多轴并不如传统布局的好玩,当然多轴也有自身的优势。
发表于 2013-11-30 13:06 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-30 13:42 | 只看该作者
一楼说的对,赞一个
发表于 2013-11-30 16:21 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-30 19:30 | 只看该作者
先别急着上手,在论坛里认真潜水三个月。少走弯路。
发表于 2013-11-30 19:35 | 只看该作者
建议先潜水学习,并结合预算入模。
发表于 2013-11-30 21:58 | 只看该作者
最实际的就是直接找到住附近的组织
实际去请教
论坛内的东西有真有假
新手难分辨
有人带着一起玩安全有效率
发表于 2013-11-30 23:40 | 只看该作者
建议先潜潜水吧,确定你到底喜欢什么。无论是多轴、固定翼、直机,各有各的乐趣,喜欢就好。
无论玩什么,D10的遥控器一般情况下足够用了,各种航模配上接收器均可用,当然小四通直机除外,除非改装遥控器
如果买的是安装调试好的整机,飞行难度及技术要求:直机>固定翼>多轴
从入门角度看,多轴通过较多的电子设备自动控制飞行姿态,自动程度较高,对技术要求低;直机彰显机械美感,调试得再好,没有飞行技术支持,肯定玩不转;固定翼介于二者之间。
但是,无论哪种航模,要想玩得好,特别是花式或是3D,没有较高的技术都是万万不行的。
发表于 2013-12-1 06:42 | 只看该作者
推荐用华科尔devo 7e 遥控器 小飘飘 航模 固定翼 入门机 ,控用改版后破解功率限制那种,刷上gale的神固件,玩轻木小飘飘吧,整套入门成本只是以前塞斯纳的一般,小公园就能飞,耐炸配件便宜。
发表于 2013-12-1 10:52 | 只看该作者
先玩模拟器吧。熟练了后在考虑上天,
推荐赛纳斯
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:52 | 只看该作者
嗯嗯,先在此谢谢各大神的指导。。
发表于 2013-12-1 14:35 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-1 18:36 | 只看该作者
一直潜水,有些晕……
发表于 2013-12-1 19:36 | 只看该作者
D10可以,便宜又实惠,然后买个小鸡,华科尔/Fbl/balde的都可以,组装好的成品机,不需要自己组装,你也能初步了解结构,对以后自己装机有帮助,小鸡相对也耐炸。
纯新手,模拟器还是要练的,不然真是没法飞
D10刷了固件后,上面的小鸡都能吃
发表于 2013-12-1 23:22 | 只看该作者
我是电直和六轴都玩,但多轴确实没什么操作技巧可玩
