查看: 3463|回复: 40
关于遥控器,请教一下大神,谢谢。
发表于 2013-11-30 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看贴里面说,新手一般6通道就够,当然通道越多越好,但,到底各个通道做啥用,对应什么控制,什么功能,越详细越好?
发表于 2013-11-30 11:37 | 只看该作者
飞直机的话6通  分别为 油门  螺距 升降 护翼 尾舵 陀螺仪感度  简单得固定翼4通就够(油门 升降 护翼 尾舵) 这是最低要求
发表于 2013-11-30 12:45 | 只看该作者
RMB有什么用?越详细越好?
发表于 2013-11-30 13:07 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-30 13:46 | 只看该作者
通道多,以后你控制的东西就越多,8个以上基本就够用了,固定翼,4个是最基本的,直升机要6个,以后拉烟啊,装个灯,航拍,那就需要多通道了。
 楼主| 发表于 2013-11-30 15:45 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-30 13:46
通道多,以后你控制的东西就越多,8个以上基本就够用了,固定翼,4个是最基本的,直升机要6个,以后拉烟啊, ...
那看来,一步到位,至少要整个10通或12通的。
发表于 2013-11-30 15:58 | 只看该作者
有用的
发表于 2013-11-30 16:00 | 只看该作者
10通足够,至少我认为是这样的
顶完拿分走人。
 楼主| 发表于 2013-11-30 16:11 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-30 16:00
10通足够,至少我认为是这样的
再追问一个问题:
我见有些控上面两个“搬手” 是左右搬的,好像有的是上下搬,或者一上下搬,一左右搬,这个有什么区别,哪个好?
发表于 2013-11-30 16:21 | 只看该作者
路过学习
nofateyang 发表于 2013-11-30 16:11
再追问一个问题:
我见有些控上面两个“搬手” 是左右搬的,好像有的是上下搬,或者一上下搬,一左右搬 ...
没看懂。上图,那样清楚
发表于 2013-11-30 16:22 | 只看该作者
路过,帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:03 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-11-30 16:21
没看懂。上图,那样清楚
就是说是左右调节,跟上下调节的。
公司网关限制,不能上传东东。
 楼主| 发表于 2013-11-30 17:04 | 只看该作者
没看懂。上图,那样清楚
就是说是左右调节,跟上下调节的。
公司网关限制,不能上传东东。
发表于 2013-11-30 19:27 | 只看该作者
nofateyang 发表于 2013-11-30 17:04
就是说是左右调节,跟上下调节的。
公司网关限制,不能上传东东。
多潜水学习!!!
发表于 2013-11-30 19:33 | 只看该作者
没看懂。上图,那样清楚
这位仁兄是在问遥控器的“摇杆”有什么用!怎么说呀,很难回答。
发表于 2013-11-30 19:34 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-11-30 12:45
RMB有什么用?越详细越好?
还是你有两下子!
发表于 2013-11-30 21:43 | 只看该作者
2船2通道就OK
发表于 2013-11-30 21:53 | 只看该作者
RE: 关于遥控器,请教一下大神,谢谢。
heqin520 发表于 2013-11-30 11:37
飞直机的话6通  分别为 油门  螺距 升降 护翼 尾舵 陀螺仪感度  简单得固定翼4通就够(油门 升降 护翼 尾舵 ...
是副翼不是护翼。
