查看: 2342|回复: 27
别眨眼睛 时速200的mig15
发表于 2013-12-1 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航域的mig15  超级暴力飞行 起飞重量1350 推力1800
发表于 2013-12-1 09:43 | 只看该作者
目测200还差得远呢
发表于 2013-12-1 09:44 | 只看该作者
请报上配置
发表于 2013-12-1 10:30 | 只看该作者
200应该不可能
发表于 2013-12-1 10:46 | 只看该作者
应该有个八九十吧。
发表于 2013-12-1 10:48 | 只看该作者
目测100,飞机小,看着就快。
发表于 2013-12-1 10:49 | 只看该作者
刹不住了
发表于 2013-12-1 10:52 | 只看该作者
你让人家时速160码的P51情何以堪啊。
发表于 2013-12-1 11:06 | 只看该作者
声音不错
 楼主| 发表于 2013-12-1 11:42 | 只看该作者
对比过运动P51 比他的速度快些 这这飞行还是只用了3分之2油门才飞了3分钟 要是全油门 估计就2分钟下来了
发表于 2013-12-1 15:42 | 只看该作者
shijiamoni 发表于 2013-12-1 10:48
目测100,飞机小,看着就快。
100肯定不止,同样的飞机,我用蓝岱10叶4S70涵道,用GPS设备测过速,结果是135公里,但我的飞机比LZ视频中的重,使用了蓝岱金属收放起落架,起飞重量是1600克,但是LZ这架起落架不能收起风阻会比我的大一些。200可能不到但远不止100啦。附上两张我的测速照片,156的是轻木F3A,201是使用蓝岱90MM 12叶涵道的台风
 楼主| 发表于 2013-12-1 19:05 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-12-1 15:42
100肯定不止,同样的飞机,我用蓝岱10叶4S70涵道,用GPS设备测过速,结果是135公里,但我的飞机比LZ视频中 ...
你现在的台风使用的是飞翼90金属涵道吗? 速度200km?
发表于 2013-12-1 22:01 | 只看该作者
是蓝岱的90mm 12叶金属涵道。测试结果看相片就知道了。这个速度要给飞机较长的加速时间才能飞出来。我的飞法是保持平飞,以自己为圆心一直保持全油门让飞机绕着一个半径200米的圆飞行,保持了1分钟左右的全油门之后才减速的。
发表于 2013-12-1 22:30 | 只看该作者
这就有200了? 那我的毒蛇测下来难道不准?我测下来才140
 楼主| 发表于 2013-12-1 23:54 | 只看该作者
毒蛇是PNP配置吗
发表于 2013-12-2 09:53 | 只看该作者
感觉没到200,我的飞翼比它快也没到
发表于 2013-12-2 10:58 | 只看该作者
jhok123 发表于 2013-12-1 23:54
毒蛇是PNP配置吗
不是 换了全金属涵道
发表于 2013-12-2 18:55 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-12-2 19:33 | 只看该作者
楼主的飞机也就破百的速度,就连运动版P51,平飞极限也只有120,150是俯冲的速度。至于破200的台风,圆周切风法确实是加速到最快的方法,但对机翼的负荷很大怀疑台风这么飞会解体。楼主要达到破200,速度还得快一倍~
发表于 2013-12-2 21:29 | 只看该作者
哥们儿,你的毒蛇100%不止140。这款飞机在十月航空卖过,当时老苦用设备侧过最高速度是破200的。台风换装蓝岱90涵道后,有三位机主包括我都测试过,有用GPS设备也有用测速枪的,结果都是200以上,我的测试结果是201.9,最高的是204。由此推断你的毒蛇绝对不止200。
