查看: 13275|回复: 118
NAZA V2+6S6000mah飞行测试(有图有视频)
发表于 2013-12-1 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地点:上海松江
时间:2013-11-30
气温:0~9度
风力:3~4级
飞机配置:
机架:飞越680Pro(轴距800);
飞控:NAZA V2;
电机:恒力4822 KV390;
电调:好盈 铂金30A OPTO ;
桨:网购仿S800 1555碳纤桨(50元一对);
电池:电池我要说明一下,品牌电池价格有点高,要500~700左右,一块电又不够飞,于是考虑自己买电芯组装。在TB找了一遍,看到有一个店是电芯厂的,电芯是韩国的3.7V 6000mah 40C 电芯27元一片,6片162,加上配件什么的差不多180,不过发现那家店里成品电池才200元,省去了自己组装的危险性和技术性问题,决定下手,买了4块才800元,每块6S 22.2V 6000mah 40C。当时想电池虚标严重,这么便宜的电池也不指望会好到那里去,差不多就满足了,实际确让我大为惊喜,下面说明。
重量:空机重2.1KG,电池重1KG
测试目的:主要测试飞机高负载的稳定性和续航时间
测试一:单块6S 22.2V 6000mah 40C续航时间,电池上托,上电,电压显示是4.19~4.21,合计剩余电压是25.2V,起飞,开时计时,BB响报警(3.6V),降落,计时结束,整个飞行时间是27分钟,下降后电压显示是3.68~3.72,合计剩余电压是21.7V。让我惊喜的是在全重3.1KG,仿S800 1555碳纤桨,组装电池,温度不到10度的情况下,飞行时间竟然有27分钟,比我预想的时间长了快一倍(原先预想的时间是15~18分钟)
测试二:两块6S 22.2V 6000mah 40C并联,全重4.1KG,电池下挂,上电起飞,稳定性竟然比1块电池还的还稳,可能和重心下移有关,没测试飞行时间,预估在40分钟以上,以飞行状态来看,全负重在6~7KG没有问题,上飞控感度图:
测试三:充电测试:给单组6S 22.2V 6000mah 40C 电池充电。充电器:Una6 Plus+(A6充电器); 充电电流:5.0A;充电时长:1小时22分钟;充进电量:6100ma;电池完全达到6000mah标称容量。
测试四:双电并联 6S 22.2V 12000mah 40C 续航时间 。电池上托,上电,电压显示是4.19~4.21,合计剩余电压是25.2V,起飞,开时计时,BB响报警(3.5V),降落,计时结束,整个飞行时间是47分16秒,下降后电压显示是3.54~3.62,合计剩余电压是21.4V。 上视频(免得又有人说我的飞行时间是虚吹的)
视频1:报警前拍的,46分40多(刚好拍好NAZA闪红报警)
视频1:报警后拍的,控上显示计时为47分16秒
轴距与桨的尺寸:可能有人要问飞越680怎么上1555桨呢?上图
机架图:(图是之前拍的,1555桨还没到,先用dji1045桨拍的)
发表于 2013-12-1 13:02 | 只看该作者
楼主不炸鸡,把电池链接私信我吧
发表于 2013-12-1 13:06 | 只看该作者
同意楼上!
发表于 2013-12-1 13:13 | 只看该作者
纷纷扰扰,路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-12-1 13:20 | 只看该作者
680pro有卖了吗?
发表于 2013-12-1 13:21 | 只看该作者
这个机架能上1555桨???搞错了吧
发表于 2013-12-1 13:33 | 只看该作者
PM个地址呗
发表于 2013-12-1 13:34 | 只看该作者
同上  求电芯
发表于 2013-12-1 13:39 | 只看该作者
楼主强大呀,我找到你说的电池了,配新机时也去淘4个。
发表于 2013-12-1 13:40 | 只看该作者
球PM地址啊
 楼主| 发表于 2013-12-1 13:52 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-12-1 13:21
这个机架能上1555桨???搞错了吧
我自己改装的。轴距800正好上1555桨
发表于 2013-12-1 13:53 | 只看该作者
我说呢,呵呵
发表于 2013-12-1 13:54 | 只看该作者
过百循环再来看试试
发表于 2013-12-1 14:29 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-1 14:42 | 只看该作者
同问也请给个链接
发表于 2013-12-1 14:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-1 14:55 | 只看该作者
还不错
发表于 2013-12-1 18:42 | 只看该作者
飞机都大几千了,电池就不要吝啬了。这种电池新的应该没什么问题,但是充放电次数能达到多少?
发表于 2013-12-2 10:53 | 只看该作者
a6显示只充进去了4000多毫安啊,没你说的充进那么多啊!全重4.1公斤,2块电池并联能飞40多分钟啊?大家觉得可能吗?
发表于 2013-12-2 10:57 | 只看该作者
一块6s能飞20多分钟?给大家上个视频看下吧
