查看: 4997|回复: 46
新手KK飞控求教
发表于 2013-12-1 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天试飞,开控、四轴上电、慢推油门(四轴还在地上),然后动一下前后舵看看通道有无反向,狂野的四轴就突然倾斜地迅速飞起,见势不妙,急忙减油门,可为时已晚,四轴早以在我头顶划过一道优美的抛物线,惨烈坠机了。。
就是想问下为什么四轴会突然高速起飞?完全无时间让你打微调令其平稳,然后就是坠机。。。是遥控器里面的什么N-TH,N-PI,I-TH,I-PI曲线设置得不对吗?我全都是用默认设置。用的是乐迪T6EHP-E遥控器,飞控是KKV2.3版本
发表于 2013-12-1 23:31 | 只看该作者
kk飞控不好用,建议楼主换一个,避免更多的损失
 楼主| 发表于 2013-12-1 23:43 | 只看该作者
学生一个,哪里来那么多钱。。。
发表于 2013-12-2 00:16 | 只看该作者
电直固定的路过
发表于 2013-12-2 00:33 | 只看该作者
楼主有校准油门行程吗?还有通道是否接错
 楼主| 发表于 2013-12-2 08:58 | 只看该作者
校准了。。
 楼主| 发表于 2013-12-2 09:05 | 只看该作者
那些油门行程、微调中点等应该不需要每次试飞前都校准吧?我觉得反正我自己没有换过电调或者遥控器,起飞前油门解锁成功,就不怎么校准,然后试飞了
其实不知道起飞时没选择飞行模式会对其有何影响。因为KK飞控在解锁油门(油门摇杆向右打)成功后,还可以通过打不同的摇杆组合来选择普通模式、航线模式和UFO模式。而我真是一个大头虾,之前试飞时在油门解锁成功后没有选择飞行模式就仓促起飞了。。。想问问,是不是这个原因呢?
发表于 2013-12-2 09:15 | 只看该作者
看看遥控器混控关了没,四轴用固顶翼模式
 楼主| 发表于 2013-12-2 09:40 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-12-2 09:15
看看遥控器混控关了没,四轴用固顶翼模式
关掉混控是将旋转混控(Pitch-rudder mixing function)和陀螺仪混控功能(Gyro mixing function)关掉吗?我的遥控器有一个混控提醒功能,就是有多个混控功能同时使用时会提醒的。话说固定翼模式怎么设置啊?谢谢!
发表于 2013-12-2 09:44 | 只看该作者
你只连接收机+4个舵机,然后动杆,每个方向只有1个舵机工作就对了。我用T6-EAP的。
 楼主| 发表于 2013-12-2 12:10 | 只看该作者
好的,虽然还是不懂,因为四轴没有舵机的,还是谢谢了
发表于 2013-12-2 12:18 | 只看该作者
没舵机就连4电调+电机,不经过KK,看电机转动一样的。记得去桨
发表于 2013-12-2 12:57 | 只看该作者
kk不用选模式起飞拉 解锁就飞  检查通道是否反向 把桨拆了 检查
我也玩过kk
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:09 | 只看该作者
我也玩过kk
嗯嗯,谢了!
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:11 | 只看该作者
嗯嗯,谢了!
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:39 | 只看该作者
既然楼主也是用乐迪的话,想问下,这个开关IDLE-UP/GYRO是干什么用的?另外我水得连开关打向下或向上时对应哪个功能(IDLE-UP or GYRO?)开启都不知道。。因为启动飞控时切换这个开关,电机根本无什么变化。。唯一有不同的是,如果先将这个开关打向上打再打开遥控器电源,遥控器会提示混控(Mixer alert warning);此时将开关打向下,混控提示消失,遥控器可以正常使用。当然,如果一开始那个开关打向下的话,是不会出现这个问题的。所以,想问下,在四轴飞行时,这个开关应该怎样设置?打向上抑或下?谢谢先啦!
发表于 2013-12-2 14:02 | 只看该作者
KK飞控与接收机只连接1、2、3、4、4个通道,其余不接,IDLE-UP打向混控关闭方向,最好去控菜单把关于混控的设置都关掉,新手在菜单里把D/R比率设为0-50%,或者0-30%,很重要,这是控制方向等控制反应度的,新手很容易由于激动过大的打杆,造成过修正引致失控。控的具体设置请楼主自行钻研设置。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:53 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-12-2 14:02
KK飞控与接收机只连接1、2、3、4、4个通道,其余不接,IDLE-UP打向混控关闭方向,最好去控菜单把关于混控的 ...
好的,谢谢了
发表于 2013-12-2 20:18 | 只看该作者
我看是飞控的问题,楼下继续
发表于 2013-12-2 23:28 | 只看该作者
我看不出问题
