查看: 2964|回复: 28
哎一时手贱,终究酿成大错。求助中,关于百分表
发表于 2013-12-2 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                 上半年单位清理库房的时候弄出一套成量的内径百分表。缺表头,其他全。估计是放得太久里面油干了,不灵活了。今天闲来有空决定先拆开清洗。采用惯用伎俩,见到螺丝就拆。拆完放到油里面泡着。不一会就灵活自如。就在此时。发现标杆里面有根杆子(不知道该叫什么名字)上面始终油渍斑斑。十分不爽。于是用沾满油的棉花签向其菊花桶去,扯出来一看,坏了。竹签还在,棉花不在了。。。。在此广求良医,此物当如何进一步手术。谢谢。。
惯例先来个全尸图,表面身份。成量的。
这个是型号。
两头的照片,这头是夹表头的。黑色套管能拧下来吗?
哎失败啊手贱手贱。这就是被我捅入棉花的菊花。。头都大了,怎么弄的出来啊,求高人。。
里面的杆子从这头出不来的。
关键部分测头也拧不下来,现在正用油泡着呢。
发表于 2013-12-2 17:08 | 只看该作者
用一细一点的的针,头部折一小钩,慢慢勾出来。
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:30 | 只看该作者
就只有这个办法?真的就拆不开了?
发表于 2013-12-2 17:32 | 只看该作者
捅菊花习惯了吧?
那就再继续捅,用钢丝刷再捅,带出棉花絮
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:39 | 只看该作者
arp 发表于 2013-12-2 17:32
捅菊花习惯了吧?
那就再继续捅,用钢丝刷再捅,带出棉花絮
既然您都这么说。怕是只有这个办法了。。。偶真的是手贱啊~~
发表于 2013-12-2 17:42 | 只看该作者
那个测头是可以更换的,底部应该有个扁的地方,看盒子里面有没有换测头的扳手,没有扳手的话用小的活动扳手或者尖嘴钳,要小心,那个螺纹很小,容易坏。
 楼主| 发表于 2013-12-2 17:45 | 只看该作者
coolvtr 发表于 2013-12-2 17:42
那个测头是可以更换的,底部应该有个扁的地方,看盒子里面有没有换测头的扳手,没有扳手的话用小的活动扳手 ...
这个可以有。问题是拧不下来。估计是油干了。给粘住了。。
发表于 2013-12-2 17:55 | 只看该作者
最后一张图,你手拿着的地方,端面应该有个螺母,带两个凹坑,两个凹坑中间才是正真的测头,带动表头运动的,用尖嘴钳或者镊子插入两凹坑转出螺母
发表于 2013-12-2 18:03 | 只看该作者
悲剧了
发表于 2013-12-2 18:34 | 只看该作者
能不能用点稀硫酸,烧一下呢?浓度别腐蚀金属就行。
发表于 2013-12-2 19:16 | 只看该作者
去买根一号吉他弦,很细如头发丝的一根又软又硬的钢丝,折一点小钩,去钩或许能行,,,
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:59 | 只看该作者
coolvtr 发表于 2013-12-2 17:55
最后一张图,你手拿着的地方,端面应该有个螺母,带两个凹坑,两个凹坑中间才是正真的测头,带动表头运动的 ...
恩谢谢了
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:00 | 只看该作者
恩谢谢。吉他玄可能不好找。曲别针如何??
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:02 | 只看该作者
这也是个好办法。明天弄点先在表面试一下。。不过转念一想那棉花沾了油,可能效果不好哦。你这个作为终极方法使用。。谢谢
发表于 2013-12-2 21:48 | 只看该作者
用打火机烧下试一试,再捅!
发表于 2013-12-2 21:55 | 只看该作者
楼主你使出吃奶的劲,用嘴吸,如果吸不动或者怕脏,那就找个吸尘器,自己想个办法接好口就行了
发表于 2013-12-2 22:08 | 只看该作者
李寒1987 发表于 2013-12-2 20:02
这也是个好办法。明天弄点先在表面试一下。。不过转念一想那棉花沾了油,可能效果不好哦。你这个作为终极 ...
浓硫酸效果才行,直接将棉花脱水碳化
发表于 2013-12-2 22:09 | 只看该作者
自行车闸线上有细钢丝的
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:10 | 只看该作者
吸是不行的。另外一头都桶不动啊
 楼主| 发表于 2013-12-2 22:11 | 只看该作者
海骝驹 发表于 2013-12-2 22:09
自行车闸线上有细钢丝的
恩这个主意极好。谢谢了
